Fonction Subset Bands (Subdiviser les canaux)
Licence :
Disponible avec Image Server
Vue d’ensemble
La fonction Subset Bands (Subdiviser les canaux) vous permet d’extraire un sous-ensemble de canaux à l’aide de plages ou de listes. Cette fonction prend en charge les images multispectrales et hyperspectrales et préserve l’ordre des bandes en entrée.
Remarques
Le paramètre Combination (Combinaison) sert à spécifier les canaux à extraire. Les canaux sont entrés sous forme de liste dont les valeurs sont séparées par des espaces et peuvent être spécifiés sous forme de plages de canaux. Par exemple, lorsque vous spécifiez un sous-ensemble en utilisant l’option Band IDs (ID des bandes) pour le paramètre Selection Method (Méthode de sélection), la valeur 20-50 60-100 200 extrait les identifiants de bande compris entre 20 (inclus) et 50, 60 et 100, ainsi qu’une bande dont l’identifiant est 200.
Lorsque vous spécifiez la valeur du paramètre Combination (Combinaison) à l’aide de l’option Band Wavelengths (Longueurs d’onde des bandes) du paramètre Selection Method (Méthode de sélection), toutes les bandes comprises dans la plage de longueurs d’onde sont extraites.
Lorsque vous spécifiez les bandes par longueur d’onde, les unités (par exemple, microns ou nanomètres) sont les mêmes que les unités en entrée.
Les sous-ensembles qui utilisent l’option Band Names (Noms des bandes) du paramètre Selection Method (Méthode de sélection) doivent consister en une liste de noms distincts séparés par un espace, par exemple bande_1 bande_2 bande_3. Les plages ne sont pas prises en charge avec l’option Band Names (Noms des bandes).
Une bande incorrecte dans l’imagerie hyperspectrale fait référence à une bande endommagée ou affectée par du bruit et doit être ignorée dans les analyses ultérieures. Normalement, pour les produits Surface Reflectance, les canaux incorrects sont étiquetés dans les données. Si le paramètre Exclude Bad Bands (Exclure les bandes incorrectes) est coché, les canaux étiquetés comme non valides ne sont pas inclus dans la sortie.
Vous pouvez utiliser la fonction Subset Bands (Subdiviser les canaux) avant que d’autres fonctions contrôlent les canaux qui seront utilisés en entrée dans la fonction suivante.
Paramètres
Le paramètre
Raster
Image raster, multispectrale ou hyperspectrale d’où sont extraits les canaux.
Méthode utilisée pour extraire les canaux du sous-ensemble :
  • Band Names (Noms des canaux) : les noms des canaux servent à identifier les canaux du sous-ensemble à extraire.
  • Band Wavelengths (Longueurs d’ondes des canaux) : les longueurs d’ondes des canaux sur les spectres électromagnétiques servent à identifier les canaux du sous-ensemble à extraire.
  • Band ID (Identifiants des canaux) : la désignation ou le numéro de séquence des canaux servent à identifier les canaux du sous-ensemble à extraire.
Combination (Mixte)
Sélectionnez les canaux à extraire en fonction de l’option du paramètre Method (Méthode) utilisée.
Plages ou valeurs de types, séparées par un espace, qui indiquent les canaux à extraire. Utilisez les contrôles Minimum et Maximum pour définir la plage de bandes, puis cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour ajouter la plage à la zone Combinaison.
Missing Band Action (Action en cas de bande manquante)
Indiquez l’action qui se produit en cas de non-disponibilité d’un canal présent dans la liste des canaux à extraire.
  • Best Match (Meilleure correspondance) : la meilleure bande disponible est utilisée à la place de la bande manquante en fonction de la longueur d’onde.
  • Fail (Échec) : s’il manque une bande spécifiée dans le paramètre Combinaison dans le jeu de données en entrée, la fonction échoue.
Indiquez si les canaux marqués comme incorrects dans les données doivent être exclus.
  • Coché : la sortie n’est pas incluse dans les canaux incorrects.
  • Non coché : la sortie inclut les canaux incorrects. Il s’agit de l’option par défaut.
