Croiser les superficies
Licence :
Disponible avec Image Server
L’outil Tabulate Area (Croiser les superficies) calcule les surfaces croisées entre deux jeux de données et fournit les résultats sous forme de table.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemples
Les exemples de scénario d’utilisation de cet outil comprennent les suivants :
En prenant une couche des limites de bassin versant et une couche des limites d’utilisation du sol par type d’utilisation du sol, calculez la surface totale du type d’utilisation du sol pour chaque bassin versant.
En prenant une couche des parcelles dans un comté et une couche des limites de ville, synthétisez la surface des parcelles vacantes au sein de chaque limite de ville.
Remarques sur l’utilisation
Tabulate Area (Croiser les superficies) inclut des configurations pour les couches en entrée, les paramètres de superficie et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Input zone raster or features (Entités ou raster de zones en entrée) spécifie l’entrée qui définit les limites des zones. Une zone est définie comme l’ensemble des surfaces en entrée ayant la même valeur. Cette entrée peut être un raster d'entiers ou des données d'entité. Les surfaces ne sont pas nécessairement contiguës.
Les zones peuvent être définies par un raster d’entiers ou une entité.
Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche)
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.Le paramètre Zone field (Champ de zone) spécifie le champ contenant les valeurs qui définissent chaque zone.
Il peut s’agir d’un champ de type entier ou chaîne de la couche de zones.
Lorsque vous spécifiez la zone en entrée, le champ de zone par défaut est le premier champ d’entier ou de texte disponible. S’il n’existe aucun autre champ valide, le champ ObjectID (par exemple,
OIDouFID) est utilisé par défaut. Si la zone en entrée est un raster sans table attributaire associée, le champ de zone estValuepar défaut.Le paramètre Input class raster or features (Entités ou raster de classes en entrée) indique l’entrée qui définit les classes dont les superficies seront synthétisées dans chaque zone.
Les classes peuvent être définies par un raster d’entiers ou une entité.
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.Le paramètre Class field (Champ de classe) indique le champ qui contient les valeurs qui définissent chaque classe.
Il peut s’agir d’un champ de type entier ou chaîne de la couche de classe.
Tout comme le champ de zone, le champ de zone par défaut est le premier champ d’entier ou de texte disponible. S’il n’existe aucun autre champ valide, le champ ObjectID (par exemple,
OIDouFID) est utilisé par défaut. Si la classe en entrée est un raster sans table attributaire associée, le champ de classe estValuepar défaut.
Les interactions existant entre les paramètres du groupe Input layers (Couches en entrée) sont les suivantes.
Lorsque la zone ou les classes en entrée sont des rasters avec la même taille de cellule et que les cellules sont alignées, elles utilisent directement l’outil et ne sont pas ré-échantillonnées en interne.
Lorsque la taille de la cellule du raster de zones et du raster de classes est différente, la taille de la cellule en sortie correspond au maximum de l’entrée, et le raster de classes est utilisé en interne comme raster de capture.
Si la taille de cellule est identique mais que les cellules ne sont pas alignées, le raster de classes sert en interne de raster de capture.
Ces deux cas déclenchent un ré-échantillonnage interne avant l’exécution de l’opération zonale.
Si l’un des jeux de données en entrée est une classe d’entités, il est converti en interne en raster avant l‘exécution de l’analyse, à l’aide de la valeur du paramètre Analysis cell size (Taille de cellule d’analyse) si elle est spécifiée, ou à l’aide de la taille de cellule et de l’alignement de cellules de l’autre raster en entrée.
Si des données ponctuelles ou linéaires sont utilisées en tant qu’entité en entrée, la surface intersectée par ces entités est consignée.
Si l’entrée contient des entités superposées, l’analyse zonale est pas effectuée pour chaque entité individuelle.
Si une zone spécifique ne chevauche aucun centre de cellule du raster de classes, ces zones ne sont pas converties en raster de zones interne. Ces zones ne sont par conséquent pas représentées et deviennent des zones NoData dans la sortie.
Vous pouvez gérer cela en déterminant d’abord une résolution de raster appropriée, qui conservera les détails de la zone en entrée, puis en utilisant cette résolution pour la valeur du paramètre Analysis cell size (Taille de cellule d’analyse).
L’indication d’une taille de cellule inférieure génère un raster avec une résolution supérieure. La résolution supérieure en sortie ne fournira pas nécessairement un résultat d’aussi bonne qualité, car les détails supplémentaires n’existent pas.
Le paramètre d’environnement Processing extent (Étendue de traitement) a un impact sur la manière dont les couches en entrée sont analysées. Dans les paramètres Environment (Environnement), si le paramètre Processing extent (Étendue de traitement) est défini sur Use current map extent (Utiliser l’étendue actuelle de la carte), seuls les éléments des couches Input zone raster or features (Entités ou raster de zones en entrée) et Input class raster or features (Entités ou raster de classes en entrée) qui sont visibles dans l’étendue courante de la carte sont analysés.
Si l’environnement Processing extent (Étendue de traitement) est défini sur l’option Default (Par défaut), tous les éléments dans la couche de zones et la couche de classes sont analysés, même s’ils se trouvent en dehors de l’étendue actuelle de la carte.
Paramètres de croisement des superficies
Le groupe Tabulate area settings (Paramètres de croisement des superficies) inclut les paramètres suivants :
Le paramètre Classes as rows in output table (Classes en tant que lignes dans la table en sortie) indique si les valeurs du raster de classes en entrée seront représentées en tant que lignes dans la table en sortie. Lorsque des classes sont représentées sous forme de lignes, la table en sortie peut être associée et interrogée pour extraire des informations sur la superficie par rasters de classes ou de zones.
Si l’option est activée, les classes sont représentées en tant que lignes.
Si l’option est désactivée, les classes sont représentées en tant que champs. Il s’agit de l’option par défaut.
Le paramètre Analysis cell size (Taille de cellule d’analyse) spécifie la taille de cellule du raster d’analyse. Il est défini par une valeur numérique. Les unités disponibles sont les pieds, les miles, les mètres et les kilomètres.
Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié.
Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’a pas été spécifiée, la taille de cellule en sortie par défaut est déterminée par la taille de cellule du raster d’analyse. Si le jeu de données en entrée est une entité en entrée et si l’environnement Snap Raster (Raster de capture) est défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun raster de capture n’est défini, la taille de cellule résulte de la division par 250 de la largeur ou de la hauteur la plus petite (parmi les deux) de l’étendue spécifiée dans le système de coordonnées en sortie de l’environnement.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output table name (Nom de la table en sortie) indique le nom de la couche de table en sortie qui sera créée et ajoutée à la carte.
Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l’outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d’environnement).
Cet outil respecte les environnements d’analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut des outils d’analyse raster et des fonctions raster est Display extent (Étendue d’affichage). Cet étendue par défaut est différente de celle des autres types d’analyse.
Sortie
La sortie est une couche de table contenant le récapitulatif des superficies de chaque classe dans chaque zone.
Dans cette table, lorsque le paramètre Classes as rows in output table (Classes en tant que lignes dans la table en sortie) n’est pas coché, les éléments suivants sont vrais :
Il y aura un enregistrement pour chaque valeur unique du jeu de données de zone.
Il y aura un champ pour chaque valeur unique du jeu de données de classe.
Chaque enregistrement stockera la surface de chaque classe dans chaque zone.
Lorsque le paramètre Classes as rows in output table (Classes en tant que lignes dans la table en sortie) est coché, les éléments suivants sont vrais :
Il y aura un enregistrement pour chaque valeur unique du jeu de données de zone comportant une valeur unique du jeu de données de classe.
Il y aura des champs individuels qui identifient le champ de zone, le champ de classement, le nombre et la surface de chaque classe dans chaque zone.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
ArcGIS Image Server configuré pour l’analyse raster
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Croiser les superficies dans ArcGIS REST API
tabulate_area dans ArcGIS API for Python
Croiser les superficies dans ArcGIS Pro avec l’extension Spatial Analyst
