Configurer des cartes tenant compte des étages
Les cartes gérant les étages contiennent des données SIG d’intérieur qui sont organisées en couches gérant les étages, dans lesquelles les entités sont liées ensemble dans une hiérarchie de plans d’étages. Elles permettent de visualiser et d’analyser les données spatiales d’intérieur à différentes fins. Par exemple, vous pouvez utiliser une carte gérant les étages pour visualiser l’utilisation de l’espace dans un grand immeuble de bureaux et identifier les modifications à apporter dans la distribution des bureaux afin d’améliorer la proximité des équipes, respecter les critères de distanciation sociales et préserver les ressources.
Une carte gérant les étages comporte au moins deux couches d’entités gérant les étages : une représentant les locaux (telles que des immeubles de bureaux ou des installations médicales) et l’autre représentant les différents niveaux (ou étages) d’un bâtiment. Les cartes gérant les étages peuvent également comporter d’autres couches, telles qu’une couche de sites représentant des ensembles de bâtiments (par exemple, un campus universitaire) et une couche d’unités représentant des entités, telles que des pièces et des couloirs.
Si votre organisation dispose d’une extension ArcGIS Indoors Maps sous licence, vous pouvez configurer les cartes gérant les étages dans Map Viewer en définissant les propriétés de couche d’intérieur de la carte. Une fois que vous avez configuré et enregistré la carte gérant les étages, vous pouvez la partager pour permettre à d’autres personnes d’afficher et explorer les données d’intérieur à l’aide de l’outil de filtrage des étages dans Map Viewer.
Remarque :
Si votre organisation ne dispose pas d’une licence d’extension ArcGIS Indoors Maps, vous pouvez toujours ouvrir et afficher les cartes gérant les étages dans Map Viewer.
Pour configurer les cartes gérant les étages dans Map Viewer, procédez comme suit :
Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
Ouvrez une carte contenant des couches d’entités gérant les étages ou ajoutez les couches directement.
Dans la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Map properties (Propriétés de la carte)
.Dans la section Indoor layers (Couches d’intérieur) de la fenêtre Map properties (Propriétés de la carte), activez le bouton Enable floor filtering (Activer le filtrage des étages).
Choisissez les couches qui correspondent aux emplacements dans votre carte.
Vous devez au moins spécifier une couche d’entités surfaciques représentant les installations et une couche d’entités surfaciques représentant les étages.
Éventuellement, procédez comme suit pour spécifier des couches d’entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques supplémentaires dans votre carte pour inclure le filtrage d’étage :
Cliquez sur Add layers (Ajouter des couches).
Dans la fenêtre Add layers (Ajouter des couches), choisissez une couche et cliquez sur Next (Suivant).
Choisissez le champ d’attribut qui contient l’ID d’étage pour les entités dans la couche, puis cliquez sur Add (Ajouter).
Répétez la procédure ci-dessus pour ajouter d’autres couches.
Dans la barre d’outils Contents (Contenu), cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir)
, puis sur Save (Enregistrer)
pour enregistrer la configuration d’étage sur la carte.
