Configurer des cartes compatibles IPS
ArcGIS IPS est un système de positionnement en intérieur (IPS) qui offre des fonctionnalités de géolocalisation pour de nombreuses applications de localisation en intérieur. ArcGIS IPS permet de localiser des personnes, des lieux et des ressources dans un bâtiment et d’y accéder en temps réel.
Pour utiliser les données de positionnement en intérieur, vous devez créer le modèle d’information ArcGIS IPS et les données de plans d’étage dans ArcGIS Pro, puis publier un service de données de positionnement en intérieur à partir d’un jeu de données de positionnement en intérieur. Vous devez également disposer d’une organisation ArcGIS sur ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online pour héberger les données partagées.
Pour utiliser un service de données de positionnement en intérieur dans Map Viewer, votre organisation doit disposer d’une licence dotée de la fonctionnalité d’organisation ArcGIS IPS et ArcGIS Pro doit disposer d’une licence avec un niveau Standard ou Advanced. En outre, les membres de l’organisation doivent détenir une extension de type d’utilisateur ArcGIS IPS.
Pour configurer un service de données de positionnement en intérieur dans Map Viewer, procédez comme suit :
Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
Dans Map Viewer, sur la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Map properties (Propriétés de la carte)
.Dans la section Indoor positioning data (Données de positionnement en intérieur), cliquez sur Add service (Ajouter un service).
Le service de données de positionnement en intérieur est ajouté à la carte.
Sur l’élément de service de données de positionnement en intérieur, procédez de l’une des façons suivantes :
Cliquez sur Item details (Détails de l’élément)
pour ouvrir la page de l’élément.Cliquez sur Remove (Supprimer)
pour supprimer le service de données de positionnement en intérieur de la carte.
Sous Configuration, procédez de l’une des façons suivantes pour configurer le service de données de positionnement en intérieur :
Remarque :
Les paramètres de configuration sont disponibles uniquement si un service de données de positionnement en intérieur a été ajouté sous Map properties (Propriétés de la carte).
Activez le bouton bascule Smoothen position indicator (Lisser l’indicateur de position) pour améliorer la navigation étape par étape en remédiant aux changements brusques de direction, vitesse et position.
Activez le bouton bascule Use GNSS (Utiliser GNSS) pour permettre aux utilisateurs du service de données de positionnement en intérieur d’obtenir une position en extérieur lorsqu’il quitte un bâtiment.
Activez le bouton bascule Enable Apple's indoor positioning (Activer le positionnement en intérieur d’Apple) pour autoriser l’utilisation du déploiement existant de ce système de positionnement en intérieur dans un bâtiment.
Activez le bouton bascule Snap to pathways (Capturer sur les parcours) de sorte que l’indicateur de position de l’utilisateur puisse capturer les parcours dotés de données IPS.
Remarque :
Les parcours sont des entités linéaires qui représentent l’espace traversable. Pour plus d’informations sur les structures de données du service de données de positionnement en intérieur, reportez-vous à la rubrique Modèle d’information ArcGIS IPS dans ArcGIS Pro.
Sous Distance, indiquez une valeur comprise entre 1 et 10 mètres (3,2 à 32 pieds) pour définir la distance de capture de chemins. Cette valeur détermine à quelle distance d’un parcours défini une position estimée peut se trouver avant de s’aligner par capture avec le chemin et de le suivre.
Cliquez sur Restore defaults (Restaurer les paramètres par défaut) pour revenir aux paramètres de configuration par défaut du service de données de positionnement en intérieur.
