Configurer le temps pour une couche dans une scène
Si votre scène comporte des données temporelles, vous pouvez animer les données, les visualiser à chaque étape et afficher les modèles ou tendances qui surviennent au fil du temps. Voici des exemples de données temporelles adaptées à ce type d’animation : événements météorologiques, migrations de populations ou progression d’une inondation.
Sous Time (Heure) dans Layer Properties (Propriétés de la couche) , vous pouvez configurer le temps dans une couche.
Activer le temps
Pour permettre à une couche temporelle d’interagir avec l’option Time slider (Curseur temporel) lorsqu’un filtre temporel est appliqué à une scène, activez le bouton bascule Enable time (Activer le temps).
Remarque :
Le bouton bascule Enable time (Activer le temps) n’est pas disponible pour les couches qui ne sont pas configurées avec des données temporelles.
Définir une période de visibilité pour une couche
Pour toutes les couches, vous pouvez définir une période spécifique pour activer la visibilité de la couche à l’aide de l’option Apply time filter (Appliquer un filtre temporel) dans Time slider (Curseur temporel) . Cela signifie que toute la couche sera visible pendant la période souhaitée. Par exemple, dans le cas d’une rénovation, vous voudrez peut-être afficher une couche de scènes de maillage intégré du terrain uniquement pour une période donnée dans le futur.
  1. Activez le bouton bascule Layer visibility period (Période de visibilité de la couche).
    La fenêtre de la période se développe.
  2. Sous Start (Début), indiquez une date et une heure de début pour la visibilité de la couche.
  3. Sous End (Fin), indiquez une date et une heure de fin pour la visibilité de la couche.
  4. Cliquez sur Done (Terminé) pour revenir dans la fenêtre Layer Manager (Gestionnaire de couches).
  5. Enregistrer la scène.
    Cette couche est maintenant configurée pour interagir avec le curseur temporel.
