Contrôler les couches en mode continu
Les couches en mode continu créées à partir d’un service de flux temps réel ArcGIS Server fournissent les mises à jour des données à mesure qu’elles sont disponibles. Elles permettent de visualiser des flux de données temps réel qui sont volumineux ou dont les données changent à des intervalles irréguliers. Par exemple, une flotte de véhicules peut transmettre sa position qui doit être contrôlée en permanence.
Lorsque vous ajoutez une couche en mode continu dans Map Viewer, vous pouvez contrôler les données envoyées par le service à la couche.
Procédez comme suit pour contrôler les données envoyées à partir des couches en mode continu dans Map Viewer :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu) de Map Viewer, cliquez sur Options sur la couche en mode continu.
  2. Pour déterminer si les données sont diffusées en continu vers la couche de la carte, cliquez sur Show streaming controls (Afficher les contrôles de diffusion en continu) et choisissez l’une des options suivantes :
    • Stop (Arrêter) : lorsque vous arrêtez la diffusion en continu, la mise à jour des données de la couche s’interrompt dans Map Viewer pour ne reprendre que lorsque vous redémarrez la diffusion en continu.
    • Play (Lecture) : utilisez ce contrôle pour relancer la diffusion en continu des données.
    • Clear (Effacer) : utilisez l’option Clear (Effacer) pour supprimer de la carte les entités d’une couche arrêtée. Lorsque vous relancez la diffusion en continu, en cliquant sur l’option Play (Lecture), la couche réapparaît.
Conseil :
Vous pouvez appliquer un filtre attributaire à la couche en mode continu afin de limiter les données sur la carte en fonction de valeurs attributaires.
