Désactiver la mise à jour
En tant que propriétaire d’une carte Web, vous pouvez désactiver la mise à jour des couches d’entités modifiables dans la carte. Vous pouvez le faire dans Map Viewer.
La désactivation de la mise à jour sur une couche dans une carte est utile si vous voulez utiliser une couche d’entités modifiable dans une carte en lecture seule. Vous pouvez également désactiver la mise à jour dans une carte pour l’utiliser dans l’une des applications suivantes qui reconnaissent ce paramètre :
  • Map Viewer
  • Applications créées à partir du modèle d’édition
  • ArcGIS Field Maps
Les étapes suivantes désactivent la mise à jour de la couche dans une seule carte dans Map Viewer. Pour désactiver la mise à jour de la couche quel que soit l’endroit où elle est utilisée et que vous êtes le propriétaire de la couche, modifiez plutôt les paramètres de l’éditeur sur la couche.
  1. Vérifiez que vous êtes connecté et ouvrez la carte dans Map Viewer.
  2. Cliquez sur Options (Options) et sur Show Properties (Afficher les propriétés).
    La fenêtre Properties (Propriétés) de la couche apparaît.
  3. Faites défiler l’affichage jusqu’à la section **Editing (Mise à jour) ** et désactivez le bouton bascule Enable editing (Activer la mise à jour).
    Remarque :
    Vous devez être propriétaire de la carte Web et disposer des privilèges de mise à jour pour désactiver la mise à jour de la couche d’entités.
  4. Enregistrez la carte.
Lorsque la carte est utilisée dans l’une des applications répertoriées ci-dessus, l’option de mise à jour n’est pas disponible pour la couche d’entités.
Pour activer la mise à jour de la couche dans cette carte à un stade ultérieur, répétez les étapes ci-dessus pour activer le bouton bascule Enable editing (Activer la mise à jour) à l’étape 3. Vous ne pouvez activer la mise à jour que sur une couche de la carte dont la mise à jour est déjà activée au niveau de la couche d’entités.
