Explorer les couches de scènes de bâtiment
L’outil Building explorer (Explorateur de bâtiments)
vous permet d’explorer les couches de scènes de bâtiments qui contiennent les détails des structures, y compris les murs, culées de ponts, dispositifs d’éclairage et systèmes mécaniques. Les couches de scènes de bâtiments contiennent des modèles numériques complexes en plusieurs couches que vous pouvez explorer avec l’outil Building explorer (Explorateur de bâtiments)
. Elles contiennent souvent une couche de vue d’ensemble qui sert d’enveloppe extérieure et permet d’afficher le modèle sous la forme d'une entité unique.
Les couches de scènes de bâtiments sont organisées sous l’en-tête Disciplines & Categories (Disciplines et catégories). Les couches Discipline sont des groupes de couches qui organisent le contenu des couches de scènes de bâtiments en groupes architecturaux, structurels, mécaniques ou électriques, lorsqu’ils sont disponibles. Ces groupes de couches comportent plusieurs couches Category (Catégorie), telles que murs, fenêtres, meubles, colonnes et dispositifs d’éclairage. L’outil Building explorer (Explorateur de bâtiments)
s’affiche en bas des outils Scene Viewer s’il existe des couches de scènes de bâtiments.
Afficher une couche de scène de bâtiment
Pour explorer les couches de scènes de bâtiment, procédez comme suit :
Cliquez sur l’outil Building explorer (Explorateur de bâtiments)
.Sélectionnez la couche de scène de bâtiment à explorer dans le menu déroulant.
Cliquez sur le bouton bascule Show full model (Afficher le modèle en entier) pour activer ou désactiver la possibilité d’explorer les couches dans l’outil et la scène.
Si le bouton bascule Show full model (Afficher le modèle en entier) est activé, la couche de scènes de bâtiments s’ouvre dans la scène et les couches peuvent être visualisées dans l’outil.
Pour chaque couche de scènes de bâtiment du menu déroulant, vous pouvez autoriser ou non l’affichage du modèle complet.
Cliquez sur un élément de la couche de scènes de bâtiment (une porte ou un mur, par exemple) pour afficher la fenêtre contextuelle correspondante.
Cochez les cases de couche et de sous-couche pour afficher ou masquer les entités de la scène.
Vous ne pouvez explorer qu’une seule couche de scènes de bâtiment à la fois dans l’outil Building explorer (Explorateur de bâtiments)
Isoler un niveau
Vous pouvez isoler un niveau d’une couche de scène de bâtiment à l’aide de Level picker (Sélecteur de niveau)
dans l’outil Building explorer (Explorateur de bâtiments). Lorsque vous sélectionnez un niveau, ceux situés en dessous deviennent semi-transparents pour offrir davantage de contexte visuel.
Sélectionner une phase de construction
Lorsque des phases de construction sont disponibles dans la couche de scènes de bâtiment, sous l’option Construction phases (Phases de construction), vous pouvez choisir une phase numérotée à afficher. La couche de scène de bâtiment contient des informations qui indiquent à quelle phase les composants ont été créés et, le cas échéant, à quel moment ils ont été supprimés.
Cliquez sur une phase de construction pour afficher tous les composants créés pendant ou avant cette phase. Les composants supprimés ne s’affichent pas.
Appliquer un filtre
Si des filtres prédéfinis sont présents, l’outil Building explorer (Explorateur de bâtiments)
affiche le bouton Filter (Filtrer)
. Ce bouton indique que des filtres prédéfinis ont été configurés précédemment dans la scène (par exemple, à partir d’ArcGIS Pro 2.4 ou d’une version ultérieure).
Pour filtrer une couche de scènes de bâtiment, procédez comme suit :
Cliquez sur le bouton Filter (Filtrer)
.Sélectionnez un filtre prédéfini.
La scène affiche les composants configurés dans le filtre prédéfini.
Les paramètres de couche figurant sous l’en-tête Disciplines & Categories (Disciplines et catégories) disparaissent.
Cliquez de nouveau sur le bouton Filter (Filtrer)
et sélectionnez No predefined filter (Aucun filtre prédéfini) pour supprimer le filtre et afficher les paramètres de couche Disciplines & Categories (Disciplines et catégories).
Attention :
Les paramètres de couche de l’outil Building explorer (Explorateur de bâtiments) figurant sous Disciplines & Categories (Disciplines et catégories) sont prioritaires sur les filtres prédéfinis. Pour faire en sorte que les filtres prédéfinis s’affichent, vérifiez que les couches correspondantes sont sélectionnées sous Disciplines & Categories (Disciplines et catégories).
Rechercher des entités
Vous pouvez rechercher des entités de couches de scènes de bâtiments et afficher une fenêtre contextuelle sur cette entité.
