Rechercher des adresses et des coordonnées de localisation
Vous pouvez rechercher l’adresse ou le nom de lieu ainsi les coordonnées géographiques de n’importe quel point sur une carte à l’aide des outils What's here? (Informations de localisation ?) et Location (Localisation). L’outil Informations de localisation ? convertit une localisation sur la carte en adresse ou en nom de lieu lisible (recherche géographique). L’outil Localisation permet d’effectuer des recherches ou des conversions entre coordonnées spécifiques. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Géocodage et recherche géographique dans ArcGIS Enterprise.
Map Viewer affiche les coordonnées géographiques dans plusieurs formats courants. Vous pouvez modifier les unités de localisation utilisées pour afficher les coordonnées, capturer un point pour en afficher les coordonnées exactes, entrer des coordonnées et accéder à cet emplacement sur la carte et mettre en forme le mode d'affichage de chaque unité de localisation. Vous pouvez également afficher les coordonnées dans diverses unités en ajoutant plusieurs conversions.
Vous pouvez afficher les coordonnées dans l'une des notations suivantes :
Longitude et latitude (XY)
Degrés décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)
Degrés Minutes Décimales (DDM)
Military Grid Reference System (MGRS)
Universal Transverse Mercator (UTM)
US National Grid (USNG)
FOND DE CARTE — Affichez les coordonnées x,y dans le système de coordonnées et les unités utilisés par le fond de carte actuel.
Rechercher l’adresse d’une localisation
Pour rechercher l’adresse ou le nom de lieu d’une localisation sur la carte, procédez comme suit :
Dans Map Viewer, ouvrez la carte à afficher.
Positionnez le pointeur sur une localisation sur la carte. Cliquez avec le bouton droit sur le point, puis cliquez sur What's here? (Informations de localisation ?).
La fenêtre contextuelle What's here? (Informations de localisation ?) apparaît sur la carte.
Remarque :
Par défaut, ArcGIS Enterprise est configuré de sorte à utiliser ArcGIS World Geocoding Service comme localisateur. Si vous avez ajouté des localisateurs et les avez activé pour autoriser le géocodage inverse, cliquez sur Show more results (Afficher plus de résultats) pour afficher les résultats de la recherche géographique de localisateurs supplémentaires.
Dans la fenêtre contextuelle What's here? (Informations de localisation ?), effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur Zoom to (Zoom sur) pour zoomer sur la localisation sur la carte.
Cliquez sur Get directions (Obtenir la feuille de route) pour ajouter la localisation en tant qu’origine de l’itinéraire lors de l’obtention de l’itinéraire.
Cliquez sur Add to new sketch (Ajouter à un nouveau dessin) pour ajouter la localisation à une nouvelle couche de dessin.
Rechercher les coordonnées d’une localisation
Pour rechercher les coordonnées d’une localisation sur la carte, procédez comme suit :
Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Map tools (Outils cartographiques)
et sélectionnez Location (Localisation)
.Conseil :
Vous pouvez également appuyer sur Alt+Maj+F pour ouvrir la fenêtre Location (Localisation). Pour voir la liste complète des raccourcis clavier dans Map Viewer, appuyez sur Alt+? sous Windows ou sur Option+? sous Mac.
Placez le pointeur sur un emplacement de la carte et relevez les coordonnées dans la fenêtre Location (Localisation).
Cliquez sur Expand (Développer)
pour faire apparaître des options de localisation supplémentaires.Cliquez éventuellement sur le menu déroulant Add conversion (Ajouter une conversion) et choisissez des systèmes de coordonnées supplémentaires pour afficher l'emplacement.
Conseil :
Cliquez sur la zone affichant le système de coordonnées dans la fenêtre Location (Localisation) pour convertir rapidement l’emplacement dans un autre système de coordonnées.
Si vous le souhaitez, effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur Remove conversion (Supprimer la conversion)
en regard du système de coordonnées à supprimer, si vous avez des conversions dans plusieurs systèmes de coordonnées et souhaitez en retirer une ou plusieurs de la liste.Cliquez sur Input coordinate (Coordonnée en entrée)
, sélectionnez un système de coordonnées, puis indiquez les coordonnées.Cliquez sur Capture (Capturer)
pour capturer un emplacement et passer en mode de capture. En mode capture, vous pouvez cliquer n'importe où sur la carte pour capturer les coordonnées de cet emplacement.Cliquez sur Format settings (Paramètres de mise en forme)
pour mettre en forme l’affichage des coordonnées. Dans le menu déroulant, choisissez le système de coordonnées et modifiez la mise en forme dans le champ en dessous. Cliquez sur Reset to default (Rétablir les paramètres par défaut)
pour retourner à la mise en forme initiale.
