Utiliser l’explorateur de collections d’images
La fenêtre Image collection explorer (Explorateur de collections d’images) permet de vérifier individuellement dans une carte les images en entrée permettant de créer la couche d’imagerie. Dans la fenêtre Image collection explorer (Explorateur de collections d’images), vous pouvez accéder aux images en entrée pour examiner leurs métadonnées, voir l’emprise de chaque image et créer des couches d’imagerie en fonction de chacune d’elles.
Examiner les images en entrée avec l’explorateur de collections d’images
Lorsqu’une couche d’imagerie dynamique créée en tant qu’une collection d’images est ajoutée à une carte Web, l’explorateur de collections d’images peut être utilisé pour explorer l’imagerie en entrée afin de localiser une image spécifique en entrée ou des images selon vos critères. Vous pouvez filtrer les images en entrée, contrôler quelles métadonnées sont affichées lors de la navigation, puis ajouter les images individuelles en tant que couches d’imagerie distinctes. Pour explorer l’imagerie en entrée dans votre couche d’imagerie dynamique, suivez la procédure ci-après :
Remarque :
La fenêtre Image collection explorer (Explorateur de collections d’images) n’est disponible que si vous ajoutez une couche d’imagerie avec une table attributaire. Les couches d’imagerie tuilée, les couches d’images de carte et les caches de tuiles sont inaccessibles dans la fenêtre Image collection explorer (Explorateur de collections d’images). Image collection explorer (Explorateur de collections d’images) est disponible pour les couches d’imagerie dynamiques avec l’attribut de type d’imagerie collection ou les couches d’imagerie depuis ArcGIS Image Server.
Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
Dans la barre d’outils Settings (Paramètres) (claire), cliquez sur Image collection explorer (Explorateur de collections d’images).
La fenêtre Image collection explorer (Explorateur de collections d’images) apparaît avec des options permettant de trier, filtrer et modifier la liste de chaque image en entrée dans la collection d’images.
Si nécessaire, recherchez l’image en entrée en particulier à l’aide des options suivantes :
Filters (Filtres)
: limitez les images visibles à sélectionner en fonction d’une valeur Area of interest (Zone d’intérêt) ou Attribute (Attribut). Si vous choisissez Area of interest (Zone d’intérêt), les options suivantes sont disponibles :Display extent (Étendue d’affichage) : toutes les images dans l’étendue d’affichage actuelle.
Visible (Visible) : uniquement les images visibles dans cette étendue d’affichage.
All (Tout) : toutes les images dans la collection d’images.
Si vous choisissez Attribute (Attribut), les champs de la table attributaire constitueront les options disponibles.
List settings (Paramètres de la liste)
: indique les champs visibles dans la liste et si les miniatures sont visibles.Sort by (Trier par)
: permet de trier selon un champ ou un ordre.
Attention :
La sélection des images en entrée disponibles change selon l’option sélectionnée. Il est possible de réaliser une sélection qui empêche l’affichage des images en entrée.
Dans la liste, cliquez sur le bouton Select (Sélectionner) en regard de l’image à explorer pour la sélectionner.
Conseil :
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Select all (Sélectionner tout) pour sélectionner toutes les images de la liste. Une fois que vous avez cliqué sur Select all (Sélectionner tout), l’intitulé du bouton devient Deselect all (Désélectionner tout) pour vous permettre de supprimer la sélection.
Attention :
Si la sélection est supérieure à la valeur Max Mosaic Image Count (Nombre maximal d’images mosaïques) du service d’imagerie, un message d’avertissement indique que le nombre d’images sélectionnées dépasse le nombre maximal d’images mosaïques. Le paramètre Max Mosaic Image Count (Nombre maximum d’images de mosaïquage) peut être défini par le propriétaire du service d’imagerie.
Attention :
Si la sélection comprend plus de 1 000 enregistrements, un autre message indique que les sélections de plus de 1 000 images dépassent le nombre maximal de mosaïques et peuvent affecter les performances.
Une fois que vous avez effectué une sélection dans la fenêtre Image collection explorer (Explorateur de collections d’images), spécifiez l’outil à utiliser pour examiner l’imagerie en entrée. Les options sont les suivantes :
View image details (Afficher les détails de l’image)
: examinez les métadonnées de chaque image.Zoom to image (Zoom sur l’image)
: appliquez un déplacement et un zoom à l’image sélectionnée dans la carte.Add image to map (Ajouter l’image à la carte)
: ajoutez une version de la couche d’imagerie à la carte avec la règle de mosaïquage Lock raster (Verrouiller le raster) appliquée.
Si vous sélectionnez Add image to map (Ajouter l’image à la carte), une couche d’imagerie apparaît dans la fenêtre Contents (Contenu). Vous pouvez utiliser cette couche dans une carte Web.
Conseil :
Pour utiliser cette image en entrée dans d’autres applications, cliquez sur Save as (Enregistrer sous) pour enregistrer la couche d’imagerie en tant qu’élément dans votre organisation. Elle apparaît dans votre organisation ArcGIS Online sous Imagery layer (Couche d’imagerie).
Une fois que vous avez vérifié les images, fermez la fenêtre Image collection explorer (Explorateur de collections d’images).
Ajout d’une imagerie à une carte à partir d’une collection
Lorsque vous sélectionnez une image pour l’ajouter à la carte, celle-ci s’affiche comme couche d’imagerie dans la carte Web. La nouvelle couche d’imagerie fait référence à la couche d’imagerie d’origine. Si la couche d’imagerie d’origine est supprimée, l’image en entrée retirée ou autrement modifiée, l’imagerie que vous avez enregistrée risque d’en être impactée.
Selon l’image, la visualisation de cette couche peut s’afficher différemment de la couche d’imagerie à partir de laquelle elle a été sélectionnée. La nouvelle couche d’imagerie peut être symbolisée différemment et avoir un autre modèle de traitement appliqué. Vous pouvez également enregistrer la nouvelle couche d’imagerie en tant qu’élément dans votre organisation. Ce nouvel élément s’affiche comme couche d’imagerie dans votre organisation et peut être ajouté normalement aux nouvelles cartes.
Conseil :
Si vous utilisez cette couche d’imagerie dans l’analyse raster, modifiez le paramètre d’environnement Processing Extent (Étendue de traitement) pour veiller à n’utiliser que l’étendue spatiale de la nouvelle couche d’imagerie plutôt que l’intégralité de l’étendue spatiale de la couche d’imagerie d’origine.
