Mesurer la distance ou la surface
Dans une carte, vous pouvez mesurer une distance linéaire ou une surface (et son périmètre) grâce à l’outil Mesure. Map Viewer (qui était disponible auparavant sous la forme d’une installation bêta distincte, mais qui est à présent inclus automatiquement avec le portail) calcule la mesure la plus courte (à l’aide du calcul géodésique basé sur l’ellipsoïde), même si les données utilisent un système de coordonnées projetées. Vous pouvez mettre à jour votre profil pour changer les unités par défaut. Vous pouvez également changer les unités de mesure tout en effectuant une mesure.
Effectuer une mesure
Pour mesurer une distance ou une surface, procédez comme suit :
Ouvrez la carte dans Map Viewer.
Dans la barre d’outils (aux couleurs claires) Settings (Paramètres), cliquez sur Map tools (Outils cartographiques)
et sélectionnez Measurement (Mesure)
.Conseil :
Vous pouvez également appuyer sur Alt+Maj+M pour ouvrir la barre d’outils Measurement (Mesure). Pour voir la liste complète des raccourcis clavier dans Map Viewer, appuyez sur Alt+? sous Windows ou sur Option+? sous Mac.
La barre d’outils de mesure s’affiche sur la carte.
Sur la barre d’outils de mesure, choisissez une option de mesure de la manière suivante :
Measure distance (Mesurer la distance)
: permet de mesurer une distance linéaire. Cliquez sur la carte à l’endroit où vous souhaitez commencer la mesure, puis cliquez une fois pour chaque sommet de la ligne à mesurer. Double-cliquez pour terminer la ligne.Measure area (Mesurer une surface)
: permet de mesurer une surface et son périmètre. Cliquez sur la carte à l’endroit où vous souhaitez commencer la mesure, puis cliquez une fois pour chaque sommet de la surface à mesurer. Double-cliquez pour terminer la surface.
Les résultats s’affichent au bas de la fenêtre de mesure.
Si vous le souhaitez, effectuez l’une des opérations suivantes :
Dans le menu déroulant Unit (Unité), sélectionnez une autre unité de mesure. Les résultats de la mesure sont convertis dans la nouvelle unité sélectionnée.
Cliquez sur Clear measurement (Effacer la mesure)
pour effacer la mesure.Cliquez sur New Measurement (Nouvelle mesure) pour commencer une autre mesure.
Déplacer la carte au cours d’une mesure
Parfois, ce que vous voulez mesurer peut ne pas tenir entièrement dans l'étendue en cours de la carte ; par exemple, une rue ou une parcelle peut s'étendre au-delà de l'étendue visible. Pour déplacer la carte pendant la mesure, en conservant la surface ou distance totale cumulée, appuyez sur le bouton de la souris (ou la méthode de navigation équivalente) et faites glisser la carte dans la direction souhaitée. Double-cliquez pour terminer la mesure.
