Organiser les couches
Dans Map Viewer, les couches sont dessinées sur la carte suivant l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste des couches, les couches en haut de la liste étant dessinées au-dessus des couches en bas de la liste. Cela signifie que certaines couches peuvent recouvrir d'autres couches et les rendre invisibles sur la carte. Vous pouvez y remédier en modifiant l'ordre des couches. Vous pouvez également renommer les couches et supprimer les couches inutiles pour ajouter du sens à une carte et faciliter son exploration.
Si la carte contient plusieurs couches associées, vous pouvez utiliser les couches de groupes pour les organiser. Par exemple, vous pouvez organiser les couches dans une carte utilitaire en fonction du thème (eau, tempête et assainissement, par exemple). L'organisation en couches de groupes permet de rechercher, d'explorer et de gérer les couches dans une carte. Vous pouvez utiliser des couches de groupes pour organiser un grand nombre de couches ou pour simplifier l'exploration des données.
Conseil :
Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour effectuer rapidement des processus dans Map Viewer. Pour voir la liste complète des raccourcis clavier dans Map Viewer, appuyez sur Alt+? sous Windows ou sur Option+? sous Mac.
Gérer et organiser les couches
Dans Map Viewer, vous gérez et organisez les couches d’une carte dans la fenêtre Layers (Couches).
Pour gérer et organiser les couches, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant les couches à organiser ou ajoutez les couches dans une nouvelle carte.
  3. Dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Layers (Couches)  si la fenêtre Layers (Couches) n’est pas ouverte.
  4. Dans la fenêtre Layers (Couches), gérez et organisez les couches de la carte en procédant de l’une des manières suivantes :
    • Si la liste des couches comprend au moins dix couches, filtrez les couches par leur titre à l’aide de la zone de recherche.
      Remarque :
      Lorsque vous filtrez des couches, les résultats correspondants apparaissent dans la liste des couches. Si aucun résultat ne correspond, vous recevez un message indiquant qu’il n’y a aucun élément à afficher actuellement.
    • Activez ou désactivez la visibilité des couches dans la carte en pointant sur la couche dans la fenêtre Layers (Couches) et en activant ou désactivant le bouton bascule de visibilité de la couche. Les couches visibles sur la carte affichent un bouton Hide layer (Masquer la couche) , alors que les couches masquées affichent un bouton Show layer (Afficher la couche) .
    • Cliquez sur Options  sur la couche et sur Rename (Renommer). Entrez le nouveau nom de la couche, puis cliquez sur OK.
    • Cliquez sur Options sur la couche et sur Remove (Supprimer) pour la supprimer.
      Attention :
      Cette action ne peut pas être annulée.
    • Cliquez sur Reposition (Repositionner) et faites glisser une couche vers un nouvel emplacement dans la liste des couches.
  5. Dans la barre d’outils Contents (Contenu), cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir)  et cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer vos modifications.
Créer et gérer des groupes de couches
Pour organiser des couches connexes dans une carte, vous pouvez créer des groupes de couches dans la fenêtre Layers (Couches). Après avoir créé une couche de groupes, vous pouvez renommer le groupe, déplacer les couches à l'intérieur et à l'extérieur du groupe, et gérer la couche de groupes et les couches dans le groupe comme si vous gériez des couches individuelles dans la liste des couches. Vous pouvez également enregistrer un groupe de couches en tant qu’élément de groupe de couches pour pouvoir partager plus facilement un ensemble de couches.
Pour créer et gérer des couches de groupes, procédez comme suit :
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant les couches à organiser en groupes de couches ou ajoutez les couches à une nouvelle carte.
  4. Dans la fenêtre Layers (Couches), créez une couche de groupes de la manière suivante :
    1. Sur l’une des couches à inclure dans le groupe de couches, cliquez sur Options , puis sur Group (Regrouper) .
      Un nouveau groupe apparaît en haut de la liste des couches. Si vous développez le groupe, vous pouvez voir la couche que vous avez ajoutée au groupe.
    2. Pour ajouter une autre couche au groupe, cliquez sur Options sur la couche, cliquez sur Move (Déplacer), cliquez sur le nom du groupe, puis cliquez sur OK.
      Conseil :
      Vous pouvez également ajouter une couche à un groupe en développant le groupe de couches et en faisant glisser la couche dans le groupe.
    3. Répétez l'étape précédente pour chaque couche que vous souhaitez ajouter à la couche de groupes.
  5. Cliquez sur Options sur le groupe de couches, puis sur Rename (Renommer) pour donner un nom au groupe de couches. Saisissez un nom dans la zone de texte et cliquez sur OK (OK).
  6. Gérez et organisez les groupes de couches en procédant de l’une des manières suivantes :
    • Affichez une seule couche dans le groupe à la fois en cliquant sur le groupe de couches dans la fenêtre Layers (Couches). Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Properties (Propriétés) . Dans la section Visibility (Visibilité) de la fenêtre Properties (Propriétés), activez le bouton bascule Exclusive visibility (Visibilité exclusive). Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur l’option Visibility (Visibilité) de la couche à afficher.
    • Activez ou désactivez la visibilité de l’ensemble d’un groupe de couches dans la carte, dans la fenêtre Layers (Couches), à l’aide du bouton bascule de visibilité des couches. Les couches visibles sur la carte affichent un bouton Hide layer (Masquer la couche) , lorsque vous pointez dessus, alors que les couches masquées affichent un bouton Show layer (Afficher la couche) . Si vous masquez une couche de groupes entière, toutes les couches de la couche de groupes sont masquées dans la carte. Vous pouvez rendre visibles des couches individuelles dans un groupe de couches en activant le bouton bascule de visibilité des couches au niveau de chaque couche.
    • Pour déplacer une couche d’un groupe de couches dans un autre, développez le groupe de couches qui contient la couche, cliquez sur Options sur la couche, cliquez sur Move (Déplacer), cliquez sur le nom du groupe vers lequel vous souhaitez déplacer la couche, puis cliquez sur OK.
      Conseil :
      Vous pouvez également déplacer la couche en la faisant glisser vers le groupe de couches développé.
    • Pour retirer une couche d’un groupe de couches, développez ce dernier, cliquez sur Options sur la couche, cliquez sur Move (Déplacer), cliquez sur No group (Aucun groupe), puis cliquez sur OK.
      La couche est à présent une couche autonome dans la carte. Si vous avez déplacé la seule couche restante d’un groupe de couches, il reste un groupe de couches vide dans la liste des couches. Vous pouvez ajouter des couches au groupe de couches vide ou supprimer ce dernier de la liste des couches.
      Conseil :
      Vous pouvez également retirer une couche d’un groupe de couches en développant le groupe de couches et en faisant glisser la couche depuis ce groupe de couches vers la liste des couches.
    • Pour supprimer un groupe de couches de la liste des couches, cliquez sur Options dans le groupe de couches, puis cliquez sur Remove (Supprimer).
      La couche de groupes et toutes les couches du groupe sont supprimées de la carte. Pour supprimer de la carte des couches spécifiques d’un groupe de couches, cliquez sur Options, puis sur Remove (Supprimer) pour chaque couche à supprimer.
      Attention :
    • Pour réorganiser les couches dans un groupe de couches, développez-le et faites glisser des couches individuelles vers un nouvel emplacement dans le groupe. Pour modifier l'ordre de l'ensemble de la couche de groupes, faites glisser la couche de groupes vers un nouvel emplacement dans la liste de couches.
    • Pour supprimer toutes les couches d’un groupe de couches, dans ce dernier, cliquez sur Options, puis sur Ungroup (Dissocier) .
      Les couches du groupe de couches deviennent toutes des couches autonomes dans la carte et le groupe de couches est retiré de la carte.
  7. Cliquez sur Options sur le groupe de couches, puis sur Save as (Enregistrer sous) pour enregistrer le groupe de couches en tant qu’élément de groupe de couches.
    Remarque :
    Les configurations des propriétés de couche (par exemple, les paramètres de style et de visibilité), sont conservées lorsque le groupe de couches est enregistré en tant qu’élément de groupe de couches.
  8. Dans la barre d’outils Contents (Contenu), cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir) , puis sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la carte.
