Ajuster des options de couche dans des scènes
Dans Layer Manager (Gestionnaire de couches) , vous pouvez ajuster les options de couche, telles que le repositionnement ou le regroupement des couches. Les options disponibles dépendent du type de couche.
Pour ajuster les options de couche, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que vous êtes connecté au portail et ouvrez Scene Viewer.
  2. Dans la barre d’outils Designer (Concepteur), cliquez sur Layer Manager (Gestionnaire de couches)  pour ouvrir la fenêtre Layer Manager (Gestionnaire de couches).
  3. Ajustez les options de couche.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer)  pour enregistrer les modifications apportées aux couches.
Repositionner une couche
Lorsque vous survolez Reposition (Repositionner) sur la couche, vous pouvez cliquer et faire glisser la couche pour la réorganiser ou l’ajouter à un groupe.
Lorsque vous cliquez sur Reposition (Repositionner) , un menu déroulant apparaît avec les options suivantes :
Option
Reorder (Réorganiser)
Move to top (Haut)
Déplacer la couche jusqu’en haut.
Move up (Monter)
Monter la couche d’un niveau.
Move down (Descendre)
Descendre la couche d’un niveau.
Move to bottom (Bas)
Déplacer la couche jusqu’en bas.
Move to (Déplacer vers)
Cette option répertorie dans Layer Manager (Gestionnaire de couches) les groupes de couches auxquels vous pouvez ajouter la couche.
Modifier les options de couche
Dans Options , sur la couche, vous pouvez ajuster les options de couche suivantes :
Option
Layer style (Style de couche) Layer style (Style de couche)
Appliquer des styles de Smart Mapping à une couche.
Layer properties (Propriétés de la couche) Settings (Paramètres)
Modifier les propriétés de la couche, telles que Transparency (Transparence), Pop-up (Fenêtre contextuelle) et Legend (Légende).
Save layer (Enregistrer la couche) Save (Enregistrer)
Si vous êtes le propriétaire de la couche, enregistrez le style de la couche et ses propriétés.
Zoom to (Zoom sur) Zoom to layer (Zoom sur la couche)
Affichez l’étendue complète de la couche dans la scène.
Show in Layers (Afficher dans les couches) et Hide in Layers (Masquer dans les couches) Hide (Masquer)
Affichez ou masquez la couche dans l’outil Layers/Legend (Couches/Légende).
Remarque :
Si vous choisissez l’option Hide in Layers (Masquer dans les couches), la couche n’apparaît pas dans l’outil Layers/Legend (Couches/Légende) et n’est pas disponible dans Layers (Couches).
Rename (Renommer) Rename (Renommer)
Mettre en surbrillance la couche et fournir un nouveau nom.
Duplicate (Dupliquer) Duplicate (Dupliquer)
Dupliquez la couche pour les couches d’entités : couches ponctuelles 3D, de nuage de points, de maillage et d’objets 3D.
Remove (Supprimer) Remove (Supprimer)
Supprimez la couche.
Add to new group (Ajouter au nouveau groupe) Group layer (Groupe de couches)
Ajouter la couche à un nouveau groupe.
Ajouter une couche à un nouveau groupe
Utilisez des groupes dans une scène pour organiser les couches présentant des similitudes de contenu ou d’emplacement. Une fois les couches regroupées, vous pouvez modifier leur apparence dans l’outil Layers/Legend (Couches/Légende).
Pour ajouter une couche à un nouveau groupe, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Options sur une couche, puis sur Add to new group (Ajouter au nouveau groupe).
    Un nouveau groupe est créé et la couche y est ajoutée.
  2. Nommez le nouveau groupe.
  3. Tirez les couches dans le nouveau groupe.
    Vous pouvez faire glisser des couches pour les supprimer du groupe ou pour les réorganiser. Vous pouvez également ajouter des couches à un groupe en cliquant sur Reposition (Repositionner) sur n’importe quelle couche et en sélectionnant le groupe de couches dans la section Move to (Déplacer vers).
  4. Cliquez sur Options en regard d’un groupe de couches pour afficher les options de groupe décrites ci-après.
Option
Change group type (Modifier le type de groupe)
Modifiez le comportement du groupe dans Layers/Legend (Couches/Légende) :
  • Checkbox (Case à cocher) Check box (Case à cocher) : activez ou désactivez des couches individuelles.
  • Radio Radio : convertissez le groupe en boutons radio et indiquez qu’une seule activation n’est autorisée à la fois dans le cas de couches superposées.
  • Merge (Fusionner) Merge (Fusionner) : combinez tous les groupes en un seul.
  • Hide (Masquer) Hide (Masquer) : masquez le groupe et ses couches dans Layers/Legend (Couches/Légende). Pour les afficher, cliquez sur l’une des autres options.
Zoomez sur l’étendue combinée de toutes les couches du groupe.
Mettez en surbrillance la couche ou le groupe de couches et spécifiez un nouveau nom.
Supprimer le groupe et les sous-couches.
Ungroup (Dissocier) Ungroup (Dissocier)
Dissocier les couches.
