Appliquer un filtre à une couche dans une scène
Vous pouvez utiliser des attributs numériques ou textuels dans les couches pour filtrer les entités des scènes. Si, par exemple, l’une de vos couches comporte des bâtiments de la ville de New York avec l’année de construction de chaque entité, vous pouvez visualiser uniquement les bâtiments construits entre 1910 et 1930. En appliquant des filtres à une scène dans Layer properties (Propriétés de la couche)
, vous pouvez mettre en évidence les entités importantes d’une scène et éliminer les données superflues. Vous pouvez filtrer des couches d’entités, ainsi que des couches d’objets 3D, des couches ponctuelles et des couches de scènes de nuage de points.
Appliquer un filtre de couche
Pour appliquer un filtre de couche, procédez comme suit :
Sous Filter (Filtre), cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un attribut.
Sélectionnez éventuellement un autre attribut pour appliquer un filtre différent.
Selon que vous sélectionniez un attribut numérique ou textuel, une plage de valeurs ou une liste de valeurs vous est proposée pour appliquer le filtre.
Si vous sélectionnez un attribut numérique, vous pouvez basculer entre le filtrage par liste de valeurs et le filtrage par plage de valeurs.
Vous pouvez appliquer à une couche un seul filtre à la fois.
Filtrer par liste de valeurs
Si vous sélectionnez un attribut textuel, une liste de toutes les valeurs auxquelles vous pouvez appliquer le filtre est fournie.
Pour filtrer en fonction d’une liste de valeurs, procédez comme suit :
Sélectionnez dans la liste les valeurs attributaires à ajouter au filtre, à l’aide des options suivantes :
Cliquez sur
( pour cocher ou décocher toutes les cases.) Cochez la case
( pour sélectionner les valeurs non répertoriées.)
Le nombre d’entités pour chaque valeur attributaire apparaît en regard de la valeur.
Cochez éventuellement la case Show features without
values (Afficher les entités sans valeurs pour afficher les entités qui ne disposent pas de valeur pour l’attribut choisi.)
Filtrer par plage de valeurs
Si vous sélectionnez un attribut numérique, un curseur de valeurs est fourni pour définir la plage de filtrage.
Pour filtrer en fonction d’une plage de valeurs, procédez comme suit :
Réglez les curseurs pour définir la plage de valeurs du filtre :
Vous pouvez définir manuellement les valeurs supérieure et inférieure des poignées de curseur dans les zones de valeurs pour affiner le filtrage dans une scène.
Définissez les valeurs minimale et maximale du filtre attributaire.
Les valeurs minimale et maximale déterminent les limites inférieure et supérieure du curseur.
Le réglage des valeurs minimale et maximale vous permet de réduire ou d’élargir les valeurs de filtrage.
values (Afficher les entités sans valeurs pour afficher les entités qui ne disposent pas de valeur pour l’attribut choisi.) Cliquez éventuellement sur Switch to list (Liste de valeurs) pour filtrer selon une liste de valeurs.
Cliquez éventuellement sur Switch to slider (Plage de valeurs) pour filtrer selon une plage continue de valeurs.
