Définir les options cartographiques des applications
ArcGIS propose plusieurs applications qui vous permettent d’afficher les cartes dans des navigateurs web, sur des périphériques mobiles et dans des visionneuses de cartes bureautiques. La plupart des clients de carte vous permettent de parcourir des lieux spécifiques, de consulter des informations sur les attributs d’une carte, d’afficher les légendes, d’accéder à des lieux avec des géosignets et d’imprimer. Certains clients proposent des outils et des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent d'acheminer, mesurer et sélectionner un fond de carte. En tant qu’auteur de la carte, vous pouvez définir ces propriétés dans la page de l’élément de la carte.
Créez et enregistrez une carte dans Map Viewer.
Conseil :
Si vous utilisez ArcGIS Collector sous Windows ou une carte pouvant être mise à jour dans ArcGIS Field Maps, cette carte doit inclure au moins une couche d’entités modifiable.
Dans l’onglet My content (Mon contenu) de la page de contenu, cliquez sur le nom de la carte pour afficher sa page d’éléments.
Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) et faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Application settings (Paramètres de l’application) sous Web map (Carte Web).
Sélectionnez les paramètres à activer.
Enable Search (Activer la recherche) : permet aux utilisateurs de rechercher des entités sur une couche, des enregistrements dans une table ou des adresses sur la carte.
Configurez les options de recherche pour activer les fonctionnalités de recherche dans les applications qui utilisent la carte.
Remarque :
La recherche portant sur les couches n’est pas prise en charge dans Map Viewer, ainsi que dans la plupart des applications permettant aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans les cartes. La recherche d’enregistrements dans des tables n’est actuellement prise en charge que dans les applications générées avec ArcGIS Maps SDKs.
La recherche d’adresses sur la carte est prise en charge par défaut dans Map Viewer et la plupart des applications, que l’option By Address (Par adresse) soit sélectionnée ou non. Pour certaines applications ArcGIS, la recherche par adresse peut être désactivée en décochant la case By Address (Par adresse). Pour savoir si la désactivation de l’option la recherche By Address (Par adresse) est prise en charge dans une application ArcGIS donnée, consultez la documentation de l’application.
Location sharing (Partage de la localisation) : permet aux utilisateurs de suivre les opérateurs de terrain.
Ce paramètre est pris en charge dans des cartes contenant une couche d’entités hébergées créée depuis le modèle Location Tracking (Suivi de l’emplacement). Pour spécifier la fréquence à laquelle l’emplacement de l'opérateur de terrain doit être enregistrée, sélectionnez une période de suivi dans le menu déroulant.
Use in ArcGIS Collector (Utiliser dans ArcGIS Collector) : permet aux travailleurs mobiles de consulter une carte avec des couches modifiables dans ArcGIS Collector sous Windows. Décochez cette case si vous voulez masquer la carte dans ArcGIS Collector sous Windows.
Remarque :
La case Use in ArcGIS Collector (Utiliser dans ArcGIS Collector) doit être cochée pour collecter des données avec des cartes pouvant être mises à jour dans ArcGIS Field Maps.
Use in ArcGIS Field Maps (Utiliser dans ArcGIS Field Maps) : permet aux opérateurs de terrain d’afficher une carte comportant des couches modifiables dans l’application mobile ArcGIS Field Maps. Désélectionnez cette case à cocher pour masquer la carte dans l’application mobile ArcGIS Field Maps.
Cliquez sur Save (Enregistrer) pour mettre à jour la carte avec les paramètres activés.
