Définir la transparence et la plage visible
Vous pouvez définir la transparence et la plage visible des couches dans une carte.
La modification de la transparence, ou de l'opacité, d'une couche dans une carte vous permet de plus ou moins visualiser les couches sous-jacentes. Vous pouvez ajuster la transparence d’une couche suivant une échelle graduée de 0 à 100 pour cent. Plus la couche est transparente, moins elle est visible sur la carte et plus visibles sont les autres couches. Par exemple, vous pouvez mettre en évidence une couche spécifique en la rendant totalement visible et en rendant les autres couches plus transparentes.
Vous pouvez définir la transparence de la couche entière ou vous baser sur l’un des attributs si les données comportent des attributs de date ou des attributs numériques.
Conseil :
Pour optimiser la manière dont les couches s’affichent les unes par rapport aux autres, vous pouvez utiliser les modes de fusion. Vous pouvez également combiner transparence et effets spécifiques des entités pour mettre l’accent sur un sous-ensemble d’entités dans une couche.
Définir la transparence de la couche
Définir la transparence de la couche dans la fenêtre Properties (Propriétés)
Conseil :
Pour des recommandations en matière d’application de la transparence aux jeux de données à forte densité, reportez-vous à la rubrique Pratiques conseillées pour la visualisation des données à forte densité.
Pour définir la transparence de la couche, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  3. Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur la couche pour la sélectionner.
  4. Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez au besoin sur Properties (Propriétés) .
  5. Cliquez sur la section Transparency (Transparence), déplacez le curseur de transparence vers la gauche (moins transparent) ou vers la droite (plus transparent).
  6. Si la carte vous appartient, cliquez sur le bouton Save and open (Enregistrer et ouvrir)  et sur Save (Enregistrer) dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu) pour enregistrer le paramètre de transparence sur la carte.
Définir la transparence en fonction de valeurs attributaires
Pour la stylisation d’une couche avec la plupart des styles de smart mapping, vous pouvez définir la transparence par entité dans la couche si vous avez des données numériques ou de date associées aux emplacements. En définissant la transparence selon des valeurs attributaires figurant dans les données, vous pouvez régler le niveau de transparence appliqué à chaque emplacement en fonction d’un attribut numérique particulier. Si, par exemple, la couche contient des données sur les revenus, vous pouvez régler la transparence de chaque emplacement proportionnellement à ses revenus.
Remarque :
La définition de la transparence selon une valeur attributaire n’est pas prise en charge pour les couches d’images catégorielles.
Pour définir la transparence en fonction des valeurs attributaires, procédez comme suit :
  1. Suivez les cinq premières étapes du processus Appliquer un style.
  2. Dans la fenêtre Styles (Styles), sélectionnez un style de dessin et cliquez sur Style options (Options de style).
  3. Dans la fenêtre Style options (Options de style), cliquez sur Transparency by attribute (Transparence par attribut) et activez le bouton bascule Set transparency based on attribute values (Définir la transparence en fonction de valeurs attributaires).
    Remarque :
    L’option Transparency by attribute (Transparence par attribut) n’est pas disponible pour certains styles de smart mapping, notamment Dot Density (Densité de points) et Heat Map (Carte de densité).
  4. Cliquez sur le menu déroulant Attribute (Attribut) et sélectionnez l’attribut numérique ou de date à utiliser comme base de la transparence.
    Conseil :
    Vous pouvez utiliser une expression attributaire personnalisée écrite dans ArcGIS Arcade plutôt qu’un champ attributaire. Cliquez sur Use expression (Utiliser une expression) et utilisez la fenêtre de l’éditeur pour créer l’expression.
    Vous pouvez également utiliser des expressions existantes pour en générer de nouvelles. Toutefois, certaines variables risquent de ne pas être compatibles avec tous les profils. Ainsi, une expression créée pour les fenêtres contextuelles ne fonctionnera peut-être pas pour les styles. Pour utiliser une expression existante, sélectionnez-la dans l’onglet Suggestions , sous Existing (Existant).
  5. Vous pouvez également sélectionner dans le menu déroulant Divided by (Divisé par) un attribut à utiliser pour standardiser ou normaliser les données (par exemple, pour diviser la population par la superficie ou les coûts par la population totale).
  6. Réglez la position des poignées du curseur pour changer le niveau de transparence appliqué. Sinon, cliquez sur les valeurs numériques figurant à côté des poignées du curseur et saisissez des valeurs précises. Pour voir l’histogramme de manière plus détaillée, cliquez sur Magnify slider (Curseur d’agrandissement) . Pour rétablir la position initiale du curseur à tout moment, cliquez sur Reset slider positions (Réinitialiser les positions du curseur) .
  7. Dans le champ Transparency range (Plage de transparence), réglez le pourcentage de transparence des extrémités supérieure et inférieure du dégradé. Notez que le paramètre de transparence 0 % correspond à une couleur unie (opacité totale).
  8. Vous pouvez également désactiver le bouton bascule Include in legend (Inclure dans la légende) pour masquer le dégradé de transparence dans la légende.
  9. Si la carte vous appartient, cliquez sur le bouton Save and open (Enregistrer et ouvrir)  et sur Save (Enregistrer) dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu) pour enregistrer le paramètre de transparence sur la carte.
Définir la plage visible
Les cartes à plusieurs échelles vous permettent d'afficher des données géographiques sur une plage d'échelles, également appelées niveaux de zoom, que ce soit des bâtiments ou le globe entier. La définition de la plage visible consiste à spécifier le niveau de zoom appliqué lors de l’affichage du contenu. La plupart des données ne nécessitant pas un affichage à tous les niveaux de zoom, il est recommandé de confirmer, et de modifier le cas échéant, la plage visible. Votre carte peut contenir plusieurs couches, chacune d'entre elles ayant sa propre plage visible. Vous pouvez également spécifier une plage visible pour les entités d’étiquetage d’une couche.
Si vous ajoutez des données à une carte qui inclut une plage visible prédéfinie, la carte utilisera cette plage visible. Pour mettre à jour la plage visible, vous pouvez la définir manuellement. Ainsi, lorsque vous appliquez un zoom avant ou arrière sur la carte, les diverses couches qu’elle contient s’activent ou se désactivent selon la plage visible suggérée.
Conseil :
Si une couche se trouve en dehors de la plage, son nom apparaît dans la fenêtre Layers (Couches) dans un gris plus clair que les couches comprises dans la plage.
Pour définir la plage de visibilité, procédez comme suit :
  5. Dans la section Visibility (Visibilité), effectuez l’une des opérations suivantes pour définir le niveau de zoom maximum :
    • Faites glisser la poignée du curseur jusqu’au niveau de zoom maximum. Utilisez le menu déroulant de l’échelle de zoom maximum qui se trouve sous le curseur pour sélectionner le niveau de zoom (par exemple, World [Monde] ou Country [Pays]).
    • Cliquez sur le menu déroulant situé sous le curseur, cliquez sur Custom (Personnalisé) et saisissez le niveau de zoom maximum.
    • Cliquez sur le menu déroulant situé sous le curseur et cliquez sur Current map view (Vue cartographique actuelle) pour utiliser l’étendue actuelle de la carte.
  6. Répétez l’étape précédente pour le niveau de zoom minimum.
  7. Si la carte vous appartient, cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir)  et sur Save (Enregistrer) dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu) pour enregistrer le paramètre de plage visible sur la carte.
Contrôler les filtres d’affichage
Les filtres d’affichage permettent de limiter les entités d’une couche qui s’affichent sur la carte. Il existe deux types de filtres d’affichage : les filtres d’affichage basés sur l’échelle et les filtres d’affichage manuels. Les filtres d’affichage basés sur l’échelle s’appliquent en modifiant l’échelle de la carte et les filtres d’affichage manuels sont contrôlés en sélectionnant un filtre d’affichage actif dans la section Visibility (Visibilité) de la fenêtre Properties (Propriétés). Contrairement à l’application de filtres, les filtres d’affichage impactent uniquement l’affichage cartographique. Il est toujours possible d’exécuter des requêtes et d’analyser les entités qui ne sont pas affichées. Les entités filtrées par des expressions de filtre ne sont pas du tout disponibles pour la couche.
Utilisez les filtres d’affichage si vous voulez dessiner un sous-ensemble d’entités tout en conservant l’accès à toutes les entités. Lorsqu’un filtre d’affichage est actif, toutes les entités de la couche demeurent dans la table attributaire de la couche et peuvent être sélectionnées, identifiées, mises à jour et utilisées dans l’analyse. Cependant, comme seules les entités visibles sont étiquetées, les filtres d’affichage affectent l’étiquetage des entités dans une couche.
Dans Map Viewer, vous pouvez contrôler les filtres d’affichage manuels et basés sur l’échelle qui ont été créés sur une couche dans ArcGIS Pro.
Remarque :
Les filtres d’affichage sont uniquement disponibles dans les cartes et ne sont pas disponibles dans les scènes. Si les filtres d’affichage ont été désactivés au niveau de la carte, les filtres d’affichage au niveau de la couche ne peuvent pas être modifiés et ne seront pas reflétés sur la carte.
Pour contrôler les filtres d’affichage, procédez comme suit :
  5. Dans la section Visibility (Visibilité), sous Display filter (Filtre d’affichage), activez le bouton bascule Enable display filter (Activer le filtre d’affichage) s’il n’est pas activé, puis cliquez sur l’option du filtre d’affichage à afficher.
    Le filtre d’affichage est appliqué sur la carte.
    Remarque :
    Les filtres d’affichage basés sur l’échelle changent à mesure que l’échelle de la carte est ajustée.
  6. Si la carte vous appartient, cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir)  et sur Save (Enregistrer) dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu) pour enregistrer les paramètres de filtre d’affichage sur la carte.
