Résoudre un problème avec les scènes et les données 3D
Vous risquez de rencontrer les problèmes suivants en utilisant des scènes, des couches 3D hébergées ou des données 3D sur le site Web du portail. Voici des solutions possibles aux problèmes courants que vous risquez de rencontrer.
Scene Viewer
Couches 3D hébergées
Gestion du cache 3D hébergé
Les symboles ponctuels et les étiquettes napparaissent pas dans la scène.
Certains appareils peuvent basculer automatiquement entre les cartes graphiques intégrées et les cartes graphiques dédiées pour afficher des graphiques 3D. Scene Viewer (et les applications basées sur des scènes) offrent de meilleures performances avec une carte graphique dédiée. Par conséquent, dans les paramètres du pilote de votre carte graphique, vérifiez que les paramètres pour chaque application de votre navigateur Web sont définis sur la carte graphique dédiée. La façon dont vous configurez les paramètres application par application de votre carte graphique dépend du type et de la version du pilote de carte graphique que vous utilisez.
Ma couche d’altitude ne s’affiche pas correctement dans la scène.
Si vous voyez un replat (une forme de type marche sur la surface d’élévation) dans une couche d’élévation créée à partir d’un service d’image d’élévation mis en cache, il se peut que vous deviez réduire la valeur de compression et l’erreur maximale du service lors de la publication pour assurer une meilleure correspondance avec la résolution des données d’élévation.
Ma scène n’affiche pas les couches dans l’ordre indiqué dans le volet Contents (Contenu).
Scene Viewer propose une hiérarchie intégrée pour le classement des couches. La visionneuse affiche les couches dans l’ordre présenté ci-dessous. Dans chacun de ces groupes, vous pouvez ordonner les couches dans la scène.
  1. Couches activées pour la 3D : cette option englobe les données 3D dotées de valeurs z et les données 2D dont l’option Elevation mode (Mode d’élévation) est réglée sur Relative to ground (Par rapport au sol) ou Absolute height (Hauteur absolue).
  2. Ensuite, Scene Viewer affiche les services de cartes dynamiques et les couches d’entités 2D si l’option Elevation mode (Mode d’élévation) est définie sur On the ground (Au sol).
  3. Pour terminer, Scene Viewer (Visionneuse de scène) affiche des couches de tuiles hébergées et des services de cartes mis en cache.
Par exemple, une couche dynamique des ouragans s’affiche toujours au-dessus d’un service de carte mis en cache (couche de tuiles) représentant la densité de la population américaine, même si la couche d’ouragans se trouve en bas de la fenêtre Contents (Contenu).
Mes couches ne sont pas prises en charge dans Scene Viewer.
Les couches sont souvent publiées dans ArcGIS Online avant ArcGIS Enterprise. Voici les types de couches Scene Viewer intégrant des informations de publication pour ArcGIS Enterprise et ArcGIS Online :
Couche
Version d’ArcGIS Enterprise
Version d’ArcGIS Online
Début de la transition de noms de couche de scène et de couche de tuiles 3D en couche 3D Maillage intégré modifié en maillage.
12.0
Octobre 2025
Service WCS (Web Coverage Service) de l’OGC
11.5
Février 2025
Couche d’imagerie orientée
11.5
Novembre 2024
Couche de catalogue
11.4
Juin 2024
Couche multimédia
11.4
Juin 2024
Couches de tuiles 3D : maillage intégré
11.4
Mars 2024
Couche de scène : voxel
11.0
Mars 2022
Service WFS (Web Feature Service) de l’OGC (Open Geospatial Consortium)
11.0
Septembre 2021
Couche de scènes : bâtiment
10.7
Décembre 2018
Service WMS (Web Map Service) de l’OGC
10.6
Septembre 2017
OGC Web Map Tile Service (WMTS)
10.5.1
Décembre 2016
Couche de scènes : nuage de points
10.5.1
Décembre 2016
Couche de tuiles vectorielles
10.5.1
Décembre 2016
Couche de scènes : maillage intégré
10.5
Juin 2016
Couche de scènes : point
10.4
Novembre 2015
Couche de scènes : objet 3D
10.3.1
Mars 2015
Couche d’altitude
10.3.1
Mars 2015
Couche d’entités
10.3.1
Mars 2015
Couche d’images
10.3.1
Mars 2015
Couche d'images de carte
10.3.1
Mars 2015
Couche de tuiles
10.3.1
Mars 2015
Je ne parviens pas à ajouter une couche 3D à Scene Viewer si la couche source est un service de tuiles 3D.
Comme indiqué dans la liste ci-avant, seules les couches de tuiles 3D de maillage intégré (couches 3D de maillage avec une source de service de tuiles 3D) sont actuellement prises en charge dans Scene Viewer. L’icône de la couche indique le type de couche :
  • Couche de maillage : maillage
  • Couche d’objets 3D : objet 3D
Ma couche n’est affichée qu’en partie.
Il est possible qu’une couche comporte trop d’entités pour que Scene Viewer affiche toutes les entités en une seule fois en raison des performances. Dans ce cas, Scene Viewer affiche un message d’avertissement indiquant que la couche ne s’est affichée que partiellement. Pour afficher les entités omises, effectuez un zoom avant et déplacez-vous dans la scène.
La symbologie 3D a un impact sur le nombre d’entités affichées. De plus, la modification des symboles 3D complexes (par exemple, remplacer des cubes par des arbres) est susceptible de diminuer le nombre d’entités affichées, car les arbres nécessitent le rendu de plus de sommets.
En savoir plus sur les conseils d’amélioration des performances des scènes
Ma manette de jeu et mon périphérique SpaceMouse ne permettent pas de naviguer dans Scene Viewer.
Scene Viewer prend en charge la navigation pour la plupart des manettes de jeu et des périphériques SpaceMouse 3Dconnexion. La prise en charge de la navigation avec des appareils autres qu’une souris standard dépend du système d’exploitation, du navigateur et du périphérique. Voici les périphériques pris en charge par système d’exploitation et navigateur :
Windows
  • Chrome : manette de jeu (Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4) ; périphérique SpaceMouse 3Dconnexion
  • Firefox : manette de jeu (Xbox 360, Xbox One)
  • Edge : manette de jeu (Xbox 360, Xbox One)
macOS
Remarque :
  • Le navigateur Safari ne prend pas en charge la navigation par manette de jeu ou périphérique SpaceMouse 3Dconnexion dans Scene Viewer.
  • Vous pouvez être amené à redémarrer votre navigateur après avoir connecté votre périphérique pour activer la navigation.
  • Pour naviguer avec votre périphérique, vérifiez que la fenêtre du navigateur Scene Viewer est active.
Après la mise à niveau d’ArcGIS Enterprise, je ne parviens pas à publier des couches 3D hébergées.
Depuis ArcGIS Enterprise 11.4, la publication de couches 3D hébergées nécessite que le déploiement inclut un object store. Contactez l’administrateur de votre organisation ArcGIS Enterprise afin qu’il vérifie que le déploiement est configuré avec un object store.
La publication d’une couche 3D hébergée prend du temps et le délai imparti à ce traitement s’est écoulé.
Les données utilisées pour les couches 3D hébergées sont volumineuses et complexes. Il peut falloir du temps pour effectuer une publication et créer des caches pour ces données. Si vous trouvez que la publication prend plus de temps que le temps d’utilisation maximal défini dans le serveur d’hébergement, augmentez la valeur de temps d’utilisation maximal. La valeur de la durée par défaut est égale à 12 heures.
Vous pouvez également créer des caches et les placer dans un dossier ou un data store de stockage Cloud et publier une couche 3D référençant référence le cache créé préalablement au lieu de publier une couche hébergée.
Au moment de publier une couche 3D hébergée, je reçois un message indiquant que le jeton du portail est arrivé à expiration et que la publication a échoué.
Les couches 3D hébergées (services de scène et services de tuiles 3D) sont publiées sur le serveur d’hébergement. L’autorisation du serveur d’hébergement dépend d’un jeton émis par le portail. Si le processus de publication de la couche hébergée n’est pas terminé avant l’expiration du jeton du portail, la publication se solde par un échec. Un message d’erreur concernant le serveur d’hébergement dont le renouvellement du jeton a échoué apparaît également dans les journaux d’ArcGIS Server.
L’administrateur de l’organisation peut augmenter la valeur de l’expiration du jeton pour permettre la publication. Contactez l’administrateur de votre organisation et demandez-lui d’élever le paramètre d’expiration du jeton. Vous trouverez des instructions dans la rubrique Indiquer le délai d’expiration maximum du jeton.
Les couleurs ou textures de mes entités multipatch clignotent ou changent de couleurs en permanence.
Cela se produit si vous avez défini des couleurs et des textures pour les valeurs z des surfaces extérieures et intérieures des données multipatch. Assurez-vous que les données ne contiennent pas des couleurs et textures différentes définies pour les surfaces extérieures et intérieures.
Les bâtiments dans ma couche 3D hébergée ne sont pas drapés correctement sur la surface d’élévation. Par exemple, ils semblent être partiellement enterrés ou flotter au-dessus du sol.
Vous devez utiliser les valeurs d'altitude absolues provenant des valeurs z des géométries lorsque vous publiez des données multipatch. Pour corriger cela, utilisez l’outil de géotraitement Layer 3D To Feature Class (Couche 3D vers classe d’entités) dans ArcGIS Pro pour créer une classe d’entités multipatch qui utilise une hauteur absolue et republiez la couche à partir des données multipatch.
Mes sauvegardes ArcGIS Data Store consomment une grande quantité d’espace disque.
La taille de la sauvegarde augmente parallèlement à la quantité de données de chaque couche 3D hébergée et au nombre de couches 3D hébergées que vous publiez. Si vous manquez d’espace disque sur la machine de sauvegarde, l’administrateur ArcGIS Data Store peut ajuster la fréquence de sauvegarde et/ou les durées de conservation pour l’object store.
