Configurer la récupération d’urgence pour ArcGIS Enterprise
Vous pouvez répliquer votre déploiement ArcGIS Enterprise sur un déploiement de secours déconnecté. Le déploiement de secours peut être mis en ligne et défini comme déploiement actif si votre déploiement principal rencontre un échec.
Comme le déploiement de secours n'est pas activement connecté à votre déploiement principal, vous pouvez configurer le déploiement de secours dans un autre bâtiment ou une autre ville pour vous prémunir contre les temps d'arrêt découlant par exemple de catastrophes naturelles ou de coupures de courant localisées. N'oubliez pas toutefois que le déploiement de secours doit être accessible depuis vos clients.
Exportez les composants de votre déploiement ArcGIS Enterprise principal dans un fichier compressé à l’aide de l’outil WebGISDR, puis utilisez le fichier compressé pour configurer et gérer le déploiement de secours.
Avant de configurer la récupération d’urgence, assurez-vous de lire la rubrique Récupération d’urgence et réplication.
Exporter ArcGIS Enterprise
Utilisez l’outil WebGISDR avec l’option d’exportation et un fichier de propriétés pour exporter votre déploiement ArcGIS Enterprise principal. Pour connaître les composants inclus dans le fichier exporté, reportez-vous à la rubrique Sauvegardes ArcGIS Enterprise. La taille du fichier et la durée de sa création dépendent du nombre d’éléments que compte votre organisation, du nombre et du type de couches Web hébergées dont vous disposez, du nombre de serveurs fédérés que vous avez et du nombre de machines ArcGIS Server présentes dans vos serveurs d’hébergement et fédérés.
L’outil WebGISDR est installé dans <Portal for ArcGIS installation directory>/tools/webgisdr. Pour vérifier que vous remplissez les critères d’utilisation de l’outil, reportez-vous à la rubrique Créer une sauvegarde ArcGIS Enterprise.
Procédez comme suit pour exporter votre déploiement ArcGIS Enterprise principal :
  1. Effectuez une copie du fichier de propriétés du modèle. Vous pouvez enregistrer la copie dans le même répertoire que le modèle ou dans un nouveau répertoire.
    Le fichier de propriétés du modèle, webgisdr.properties, est installé par défaut dans /arcgis/portal/tools/webgisdr.
    Le fichier de propriétés du modèle, webgisdr.properties, est installé par défaut dans C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\webgisdr.
  2. Ouvrez la copie du fichier de propriétés et modifiez-la pour inclure des informations propres à votre site. Pour plus d’informations, voir Fichier de propriétés de l’outil WebGISDR.
  3. Enregistrez le fichier de propriétés.
    La valeur de PORTAL_ADMIN_PASSWORD est chiffrée dans le fichier et PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED est défini sur true une fois l’outil WebGISDR exécuté avec ce fichier.
  4. Ouvrez une commande shell, définissez les répertoires sur l’emplacement de l’outil WebGISDR, puis exécutez l’outil avec l’option d’exportation.
    Dans cet exemple, le fichier de propriétés (mywebgis.properties) a été enregistré dans le répertoire /home/ags/arcgis/portal/propfiles créé par l’utilisateur.
    webgisdr --export --file /home/ags/arcgis/portal/propfiles/mywebgis.properties
  5. Ouvrez une fenêtre de commande, définissez les répertoires sur l’emplacement de l’outil WebGISDR, puis exécutez l’outil avec l’option d’exportation.
    Dans cet exemple, le fichier de propriétés (mywebgis.properties) a été enregistré dans le dossier C:\propfiles créé par l’utilisateur.
    webgisdr --export --file C:\propfiles\mywebgis.properties
  6. Vous pouvez également ajouter une deuxième commande, comme un script de validation, qui s’exécute une fois l’exécution de l’outil WebGISDR terminée. Par exemple :
    > call webgisdr.bat -i -f webgisdr.properties
    > IF %ERRORLEVEL% EQU 0 <your validation script file>
À l’issue de la sauvegarde, le fichier est créé par rapport à la valeur définie pour la propriété BACKUP_STORE_PROVIDER. Si vous définissez BACKUP_STORE_PROVIDER sur FileSystem, la sauvegarde est placée dans l’emplacement spécifié pour BACKUP_LOCATION dans le fichier de propriétés. Si vous définissez BACKUP_STORE_PROVIDER sur AmazonS3 ou AzureBlob, elle sera copiée dans l’emplacement de stockage Cloud associé.
Le nom du fichier est : <timestamp>.webgissite.
Déplacer le fichier d’exportation
Si le fichier d’exportation a été créé dans un emplacement auquel le déploiement de secours n’a pas accès, déplacez le fichier de sauvegarde dans un emplacement accessible à l’outil WebGISDR. Effectuez une copie du fichier de propriétés à utiliser spécialement pour l’importation, puis mettez à jour la valeur de BACKUP_LOCATION dans le nouveau fichier de propriétés pour refléter le nouvel emplacement du fichier d’exportation. Si BACKUP_LOCATION est un répertoire, l’outil extrait la dernière sauvegarde au sein du répertoire dans SHARED_LOCATION. Si BACKUP_LOCATION est défini sur un fichier de sauvegarde en particulier, l’outil extrait cette sauvegarde dans SHARED_LOCATION.
Assurez-vous que les machines du déploiement de secours peuvent accéder au chemin SHARED_LOCATION.
Vérifiez que le compte qui exécute l’outil webgisdr dispose au moins de l’accès en lecture sur BACKUP_LOCATION et de l’accès en écriture sur SHARED_LOCATION. Assurez-vous également que le compte ayant installé ArcGIS Server, Portal for ArcGIS et ArcGIS Data Store dispose d’un accès en lecture sur SHARED_LOCATION.
Vérifiez que le compte de domaine qui exécute l’outil webgisdr dispose au moins de l’accès en lecture sur BACKUP_LOCATION et de l’accès en écriture sur SHARED_LOCATION. Assurez-vous également que le compte de domaine qui exécute ArcGIS Server, Portal for ArcGIS et ArcGIS Data Store dispose d’un accès en lecture sur l’emplacement SHARED_LOCATION.
Dans le cadre de cet exemple de processus, la copie du fichier de propriétés se nomme toimport.properties.
Installer les composants pour le déploiement de secours
Avant d’importer le déploiement d’ArcGIS Enterprise dans le déploiement de secours pour la première fois, vous devez installer et configurer tous les composants logiciels (ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Web Adaptor et ArcGIS Data Store) sur les machines de secours. L’URL utilisée pour accéder au portail (URL de l’équilibreur de charge ou URL de l’instance Web Adaptor) et l’URL des services ArcGIS Server doivent être identiques pour le déploiement de secours et pour votre déploiement principal.
Par exemple, si l’URL d’accès au portail du déploiement principal est https://myportalslb.organization.com/portal et que l’URL des services pour le site GIS Server du déploiement principal est https://myserverslb.organization.com/server, le déploiement de secours doit utiliser les mêmes URL.
Aucune licence ArcGIS supplémentaire n'est requise pour le déploiement de secours, car il n'est pas activement utilisé. Vous le définissez comme déploiement actif uniquement si le déploiement principal rencontre un échec.
Importer vers un déploiement de secours
Une fois que vous disposez d'un déploiement vide sur les machines de secours, importez le contenu de votre déploiement principal.
Si votre déploiement ArcGIS Enterprise principal est un déploiement haute disponibilité, l’outil WebGISDR conserve les paramètres de haute disponibilité pour le site GIS Server ainsi que pour les object stores et relational stores ArcGIS Data Store lors de l’importation vers le déploiement de secours. Pour le portail, l’outil WebGISDR annule l’inscription de la machine de portail de secours, restaure le portail sur la machine principale et recommence l’inscription de la machine de secours lors de l’importation.
  1. Ouvrez une invite de commande sur la machine Portal for ArcGIS du déploiement de secours, accédez à l’emplacement de l’outil WebGISDR et exécutez l’outil avec l’option d’importation.
    Dans cet exemple, le fichier de propriétés (toimport.properties) a été enregistré dans le répertoire /home/ags/arcgis/portal/propfiles créé par l’utilisateur.
    webgisdr --import --file /home/ags/arcgis/portal/propfiles/toimport.properties
    Notez que le fichier de propriété ne doit pas nécessairement se trouver dans le répertoire dans lequel vous l'avez enregistré lors de sa création. Si vous le déplacez, spécifiez le nouvel emplacement du répertoire à l’aide du paramètre --file.
  2. Ouvrez une fenêtre de commande sur la machine Portal for ArcGIS du déploiement de secours, accédez à l’emplacement de l’outil WebGISDR et exécutez l’outil avec l’option d’importation.
    Dans cet exemple, le fichier de propriétés (toimport.properties) a été enregistré dans le dossier C:\propfiles créé par l’utilisateur.
    webgisdr --import --file C:\propfiles\toimport.properties
    Notez que le fichier de propriété ne doit pas nécessairement se trouver dans le dossier dans lequel vous l'avez enregistré lors de sa création. Si vous le déplacez, spécifiez le nouvel emplacement du dossier à l’aide du paramètre --file.
Gérer le déploiement de secours
Pour réduire les pertes de données, effectuez une exportation à partir du déploiement principal et une importation vers le déploiement de secours aussi souvent que possible. La fréquence de cette opération dépend de la durée de l’exportation et de l’importation de votre déploiement, et varie selon que vous pouvez écrire ou non un script des processus d’exportation et d’importation sans avoir à intervenir manuellement (par exemple, vous pouvez être amené à copier physiquement des fichiers d’un emplacement vers un autre).
Passer sur le déploiement de secours lorsque le déploiement principal rencontre un échec
Comme indiqué dans la rubrique Récupération d'urgence et réplication, votre service informatique peut mettre le déploiement de secours en ligne si votre déploiement principal rencontre un échec.
