Créer un certificat de domaine
Cette rubrique n’est pas pertinente pour ArcGIS Enterprise sous Linux.
ArcGIS Enterprise utilise HTTPS, qui nécessite la configuration d’un certificat avec votre portail. Le navigateur Internet Chrome ne fait confiance qu’aux certificats de domaine contenant un paramètre SAN (Subject Alternative Name). Ce paramètre ne peut pas être configuré par l’application IIS Manager seule, ce qui signifie que Chrome ne se fie pas aux certificats produits via ce processus.
Le plus souvent, votre administrateur informatique vous fournira le certificat de domaine nécessaire. Le script ci-dessous crée un certificat contenant un paramètre SAN et l’exporte à partir de IIS Manager dans un format pouvant ensuite être importé sur votre portail.
Enregistrer et exécuter le script de certificat
Pour que vous puissiez créer un certificat de domaine, votre domaine doit déjà posséder une autorité de certificat et IIS Manager doit être installé sur votre machine. L’environnement Windows PowerShell ISE est préférable pour ce processus, car il fournit à la fois une fenêtre de script et une fenêtre d’invite de commande.
Si un certificat de nom d’hôte existe déjà sur votre ordinateur, le script vous demandera si vous souhaitez remplacer le certificat existant.
  1. Ouvrez l’application Windows PowerShell ISE sur votre ordinateur à l’aide de l’option Exécuter en tant qu’administrateur, et créez un script.
  2. Copiez le texte ci-dessous et collez-le dans la fenêtre de script de l’application.
  3. Enregistrez le script en tant que fichier .ps1 (certificateScript.ps1, par exemple).
  4. Dans la fenêtre d’invite de commandes de l’application ISE, spécifiez les répertoires dans lesquels votre script a été enregistré, puis exécutez le script suivant : .\certificateScript.ps1
Script de certificat à exécuter dans PowerShell
function New-CertificateRequest {
 param ( [string]$hostname )
 $CATemplate = "WebServer"
 $CertificateINI = "cert.ini"
 $CertificateREQ = "cert.req"
 $CertificateRSP = "cert.rsp"
 $CertificateCER = "cert.cer"
 $Subject = 'Subject="CN=' + $hostname + '"'
 $FriendlyName = 'FriendlyName=' + $hostname
 $SAN = '_continue_ = "dns=' + $hostname + '&"'
 ### INI file generation
 new-item -type file $CertificateINI -force
 add-content $CertificateINI '[Version]'
 add-content $CertificateINI 'Signature="$Windows NT$"'
 add-content $CertificateINI ''
 add-content $CertificateINI '[NewRequest]'
 add-content $CertificateINI $Subject
 add-content $CertificateINI 'Exportable=TRUE'
 add-content $CertificateINI 'KeyLength=2048'
 add-content $CertificateINI 'KeySpec=1'
 add-content $CertificateINI 'KeyUsage=0xA0'
 add-content $CertificateINI 'MachineKeySet=True'
 add-content $CertificateINI 'ProviderName="Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider"'
 add-content $CertificateINI 'ProviderType=12'
 add-content $CertificateINI 'SMIME=FALSE'
 add-content $CertificateINI 'RequestType=PKCS10'
 add-content $CertificateINI $FriendlyName
 add-content $CertificateINI '[Strings]'
 add-content $CertificateINI 'szOID_ENHANCED_KEY_USAGE = "2.5.29.37"'
 add-content $CertificateINI 'szOID_PKIX_KP_SERVER_AUTH = "1.3.6.1.5.5.7.3.1"'
 add-content $CertificateINI 'szOID_PKIX_KP_CLIENT_AUTH = "1.3.6.1.5.5.7.3.2"'
 add-content $CertificateINI 'szOID_SUBJECT_ALT_NAME2 = "2.5.29.17"'
 add-content $CertificateINI '[Extensions]'
 add-content $CertificateINI '2.5.29.17 = "{text}"'
 add-content $CertificateINI $SAN
 ### Certificate request generation
 if (test-path $CertificateREQ) {del $CertificateREQ}
 certreq -new $CertificateINI $CertificateREQ
 ### Online certificate request and import
 if ($OnlineCA) {
     if (test-path $CertificateCER) {del $CertificateCER}
     if (test-path $CertificateRSP) {del $CertificateRSP}
     certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:$CATemplate" -config $OnlineCA $CertificateREQ $CertificateCER
     certreq -accept $CertificateCER
 ### Delete certificate request files
 if (test-path $CertificateINI) {del $CertificateINI}
## Main
if ($args.length -ne 0) {$hostname = $args[0]}
else {$hostname = "$env:computername.$env:userdnsdomain".ToLower()}
# Check if a CA exists in the domain and if IIS is installed
if (@(certutil -dump | select-string "Config:")) {
 $OnlineCA = (certutil -dump | select-string "Config:")[-1].Line.replace("``",'"').replace("'",'"').split('"')[1]
} else {
 Write-Host "Unable to determine certificate authority (CA) for this domain"
 Exit
if (-not @(Get-Service W3SVC -ErrorAction Ignore)) {
 Write-Host "IIS is not installed on this machine"
 Exit
# Check if a certificate already exists and prompt user to overwrite
if (@(Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -eq "$hostname" }).count -ne 0) {
 Write-Host "A certificate for $hostname already exists"
 $reply = Read-Host -Prompt "Overwrite existing certificate? (y/n)"
 if ( $reply -notmatch "[yY]" ) { Exit }
 Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -eq "$hostname" } | Remove-Item
New-CertificateRequest -hostname $hostname > $null
Write-Host "`nCreated a new certificate for $hostname"
# Create https binding if necessary and add new cert to https binding
import-module WebAdministration
if (@(Get-WebBinding -name "Default Web Site" | Where-Object {$_.protocol -eq "https"}).count -eq 0) {
 New-WebBinding -name "Default Web Site" -Protocol https -Port 443
 Write-Host 'Created https binding for "Default Web Site"'
if (@(netsh http show sslcert ipport="0.0.0.0:443" | select-string -pattern "IP:port").count -ne 0) {
 netsh http delete sslcert ipport="0.0.0.0:443" > $null
$cert = (Get-ChildItem cert:\LocalMachine\My | where-object { $_.FriendlyName -eq "$hostname" } | Select-Object -First 1).Thumbprint
$guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")
netsh http add sslcert ipport="0.0.0.0:443" certhash=$cert certstorename=MY appid="$guid" > $null
Write-Host "Updated https binding to use this certificate"
# Export certificate to .pfx (Windows 2016 and higher)
$scriptPath = split-path -parent $MyInvocation.MyCommand.Definition
if ([Environment]::OSVersion.Version -ge (new-object 'Version' 6,2)) {
 $pfxname = $hostname.Split(".")[0]
 if ($pfxname -eq '*') {$pfxname = "wildcard"}
 $pfxname = $pfxname + ".pfx"
 Remove-Item $scriptPath\$pfxname -ErrorAction Ignore
 $pfxpwd = ConvertTo-SecureString -String "certificate" -Force -AsPlainText
 Get-ChildItem -Path cert:\localMachine\My\$cert | Export-PfxCertificate -FilePath $scriptPath\$pfxname -Password $pfxpwd -ChainOption BuildChain > $null
 Write-Host "Exported certificate in PFX format with password 'certificate' to"
 Write-Host "    $scriptPath\$pfxname"
# Export domain CA root certificate to domainRoot.cer
Remove-Item $scriptPath\domainRoot.cer -ErrorAction Ignore
certutil -config $OnlineCA '-ca.cert' $scriptPath\domainRoot.cer > $null
Write-Host "Exported domain root certificate to"
Write-Host "    $scriptPath\domainRoot.cer"
Remarque :
Si vous recevez un message d’erreur d’exception de sécurité lorsque vous tentez d’exécuter le script, la stratégie d’exécution doit être ajustée. Pour effectuer une modification temporaire et permettre au script de s’exécuter, utilisez la commande suivante :
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -scope Process
Importer le nouveau certificat dans un déploiement existant
Si votre déploiement ArcGIS Enterprise a déjà été configuré, procédez comme suit pour définir de nouveaux certificats Web par défaut pour Portal for ArcGIS et le serveur d’hébergement.
Ces étapes indiquent comment importer les deux fichiers de certificat exportés par le script : le certificat racine de domaine au format .cer et le certificat de serveur au format .pfx. L’emplacement des deux fichiers doit se trouver dans le dossier où vous avez enregistré le script ; il est également spécifié dans la sortie de l’invite de commande lorsque le script est exécuté.
Remarque :
Pour n’importer le nouveau certificat que vers votre serveur d’hébergement, suivez les étapes 8 à 14.
  1. Connectez-vous à votre répertoire administrateur d’ArcGIS Portal à l’adresse suivante : https://sample.example.com:7443/arcgis/portaladmin.
  2. Accédez à Security (Sécurité) > SSL Certificates (Certificats SSL) et cliquez sur Import Root or Intermediate Certificate (Importer un certificat racine ou intermédiaire).
  3. Spécifiez un alias pour le certificat et le chemin d’accès au fichier domainRoot.cer exporté par le script ci-dessus. Sélectionnez l’option Do not restart the portal after import (Ne pas redémarrer le portail après l’importation) (l’opération effectuée à l’étape 7 redémarre le portail), puis cliquez sur Import (Importer).
  4. Revenez à SSL Certificates (Certificats SSL) et cliquez sur Import Existing Server Certificate (Importer le certificat de serveur existant).
  5. Saisissez le mot de passe certificate pour le certificat et un alias de certificat différent de celui fourni pour le certificat racine, puis accédez au fichier .pfx sur votre ordinateur. Cliquez sur Import (Importer).
  6. Retournez à la page SSL Certificates (Certificats SSL) et cliquez sur Update (Mettre à jour).
  7. Remplacez la valeur de Web server SSL certificate (Certificat SSL du serveur Web) par l’alias du certificat .pfx que vous avez importé à l’étape 5. Cliquez sur Update (Mettre à jour). Le portail redémarre, ce qui peut prendre quelques minutes.
  8. Connectez-vous à votre répertoire administrateur d’ArcGIS Server à l’adresse suivante : https://sample.example.com:6443/arcgis/admin.
  9. Accédez à machines >  > sslcertificates et cliquez sur importRootOrIntermediate.
  10. Fournissez un alias comme à l’étape 3 et accédez à l’emplacement du fichier domainRoot.cer. Cliquez sur Import (Importer).
  11. Retournez à la page de la machine et cliquez sur importExistingServerCertificate.
  12. À nouveau, saisissez le mot de passe certificate et l’emplacement du certificat .pfx sur votre machine. Cliquez sur Submit (Envoyer).
  13. Retournez à la page de la machine et cliquez sur Edit (Modifier).
  14. Remplacez la valeur de Web server SSL certificate (Certificat SSL du serveur web) par l’alias du nouveau certificat de domaine. Cliquez sur Save Edits (Enregistrer les modifications). Le serveur redémarre, ce qui peut prendre quelques minutes.
Une fois le processus terminé, tous les navigateurs Web se fient aux nouveaux certificats.
