Configurer ArcGIS Server dans des scénarios avancés
ArcGIS Enterprise peut être déployé sur des machines dotées de plusieurs cartes d’interface réseau (NIC) ou entrées DNS (également appelées « enregistrements ») sur un serveur de noms DNS. Si vous avez installé ArcGIS Server sur une machine contenant plusieurs cartes NIC ou plusieurs entrées sur un serveur de noms DNS, vous devez identifier l’adresse P ou le nom d’hôte que le serveur doit utiliser pour les communications réseau. Pour ce faire, ajoutez un fichier dans le répertoire d’installation de chaque machine sur le site.
Connectez-vous à la machine sur laquelle ArcGIS Server est installé. Accédez au dossier
<Server installation directory>/framework/etcet créez un fichier nommé hostname.properties, avec les autorisations appropriées, dans ce dossier.Connectez-vous à la machine sur laquelle ArcGIS Server est installé. Accédez au dossier
<Server installation directory>\framework\etcet créez un fichier nommé hostname.properties, avec les autorisations appropriées, dans ce dossier.Ajoutez le texte ci-dessous à la première ligne du fichier et spécifiez le nom de domaine complet de l’interface prévue : hostname=interface.domain.com. Par exemple, si vous disposez d’une machine comportant deux cartes d’interface réseau ou deux entrées DNS (1 et 2), les noms de domaine de ces interfaces sont
S1.mycompany.cometS2.mycompany.com, et si vous voulez que ArcGIS Server utilise la seconde interface pour la communication réseau, ajoutez ce texte au fichierhostname.properties: hostname=S2.mycompany.com.Remarque :
Dans certains cas, par exemple, lorsqu’un nom d’hôte est identique pour plusieurs interfaces, vous devez plutôt spécifier l’adresse IP de l’interface qu’ArcGIS Server doit utiliser pour les communications réseau. Cette syntaxe est
hostname=<IP address>.Enregistrez et fermez le fichier
hostname.properties.Redémarrez ArcGIS Server en utilisant les commandes
stopserver.shetstartserver.sh. Répétez cette opération pour les autres machines de votre site ArcGIS Server.Redémarrez le service ArcGIS Server sous Windows. Répétez cette opération pour les autres machines de votre site ArcGIS Server.
Si nécessaire, suivez la procédure de configuration des composants logiciels ArcGIS Enterprise suivants sur des machines comportant plusieurs cartes NIC ou entrées DNS :
