Contrôle de l’accès aux données publiées depuis les éléments du répertoire de données
L’ajout d’un élément du répertoire de données facilite le partage des données SIG dans votre organisation. À l’instar de toutes les données de votre organisation, toutefois, vous êtes également tenus de préserver la sécurité des données. Une façon d’y parvenir consiste à mettre les données uniquement à la disposition de ceux qui en ont besoin. Tenez compte du rôle de chaque employé au sein de l’organisation, des données auxquelles chaque employé doit accéder et de la manière dont les données sont utilisées. Une fois cela déterminé, configurez ce qui suit :
Accès aux données source et privilèges correspondants
Capacité de créer des éléments du répertoire de données
Accès aux éléments du répertoire de données
Accès aux couches Web publiées depuis le répertoire de données
La manière dont vous contrôlez l’accès à l’emplacement des données source dépend du type de répertoire de données.
Partages de fichiers
Regroupez les fichiers en dossiers séparés selon qui a besoin d’y accéder.
Pour chaque dossier partagé, accordez les privilèges de lecture à l’identifiant de réseau utilisé pour exécuter les sites de serveur fédéré sur lesquels vous allez inscrire le partage de fichiers. Si quelqu’un doit ajouter des données d’imagerie au dossier, accordez-lui l’accès en écriture vers le partage de fichiers.
Veillez à accorder les privilèges de lecture sur chaque partage de fichiers aux identifiants des utilisateurs qui utiliseront ArcGIS Pro pour publier depuis des fichiers du partage de fichiers.
Bases de données et entrepôts de données Cloud
Lors de la connexion à une base de données relationnelle, créez un utilisateur de base de données qui dispose d’un accès en lecture seule au sous-ensemble de classes d’entités et tables que vous allez publier en une seule fois depuis l’élément de Data Store. Les privilèges spécifiques varient selon la base de données, mais l’utilisateur a besoin de pouvoir se connecter à la base de données et de ne sélectionner que les tables et les classes d’entités à publier.
Si vous comptez autoriser la mise à jour de services d'entités spécifiques à la fin de l'opération de publication en bloc, veillez à ce que le compte utilisé pour se connecter à la base de données dispose des privilèges de mise à jour adéquats uniquement sur les classes d'entités concernées ou sur les tables qui alimentent les services d'entités modifiables.
Les utilisateurs qui accèdent aux données source de la base de données depuis ArcGIS Pro pour publier des couches d’entités modifiables ont besoin des privilèges relatifs aux données qui leur permettent de faire des mises à jour.
Les informations d’identification utilisées pour accéder aux données source dans un entrepôt de données Cloud depuis ArcGIS Pro pour la publication ont besoin des privilèges relatifs aux données qui leur permettent d’accéder en lecture seule à des tables spatiales et non spatiales spécifiques.
Stockage cloud
Créez des paquets distincts ou des conteneurs de stockage Blob et placez différentes images dans chaque emplacement de stockage cloud en fonction de quel utilisateur doit accéder à chaque ensemble d’images.
Inscrivez chaque emplacement de stockage cloud comme élément de répertoire de données distinct que vous pouvez ensuite partager uniquement avec les membres de l'organisation qui ont besoin d’y accéder.
NoSQL
Chaque couche graphique que vous créez requiert une base de données NoSQL distincte. Partagez uniquement les informations d’authentification d’une base de données NoSQL avec l’utilisateur qui va créer la couche graphique dans cette base de données.
Privilèges pour créer des éléments de data store et publier des couches
L’administrateur contrôle les privilèges associés aux membres de l’organisation. Les rôles par défaut, Administration et Publication disposent automatiquement des privilèges requis pour créer des éléments de data store, publier des couches Web et publier des couches d’entités et d’images de carte par lots depuis les éléments de data store de la base de données. Pour avoir un plus grand contrôle sur les utilisateurs autorisés à créer des éléments de data store, ceux autorisés à partager les data stores avec d’autres et sur le contenu qui peut être publié depuis les data stores d’autres clients ArcGIS, les administrateurs de l’organisation doivent utiliser des rôles personnalisés.
Les privilèges généraux de contenu suivants sont requis pour un rôle personnalisé, afin que les membres puissent créer des éléments de data store de la base de données qui seront utilisés uniquement à des fins de publication par lots :
Create, update, and delete (Créer, mettre à jour et supprimer)
Publish server-based layers (Publier des couches basées sur les serveurs)
Register data stores (Inscrire des data stores)
Create feature layers in bulk from a data store (Créer plusieurs couches d’entités à la fois à partir d’un data store)
Les privilèges suivants sont requis pour un rôle personnalisé, afin que les membres puissent créer des éléments de data store de la base de données qui seront utilisés uniquement à des fins de publication depuis ArcGIS Pro :
Create, update, and delete (Créer, mettre à jour et supprimer) : permet aux membres de créer et de gérer l’élément de data store sur le portail.
Register data stores (Inscrire des data stores) : permet aux membres d’inscrire la base de données auprès de serveurs fédérés.
Publish server-based layers (Publier des couches basées sur les serveurs) : permet aux membres de publier des services Web qui font référence aux données source.
Si vous le souhaitez, vous pouvez octroyer le privilège Share with groups (Partager avec des groupes) au rôle personnalisé. Le privilège général Sharing (Partage) permet à celui qui crée le répertoire de données de partager l’élément du répertoire de données avec d'autres utilisateurs afin qu’ils puissent publier sur des serveurs fédérés. Notez que les utilisateurs devront disposer du fichier de connexion à une base de données exacte (connexion à la même base de données en tant que même utilisateur) dans ArcGIS Pro afin que cela soit utile.
Pour les éléments du répertoire de données cloud et dossier, vous pouvez avoir des groupes personnalisés distincts pour ceux qui créent les éléments du répertoire de données et ceux qui publient depuis ces derniers. Pour les rôles dont les membres doivent créer des éléments de répertoire de données, mais qui ne doivent pas publier, accordez les privilèges généraux suivants Content (Contenu) et Sharing (Partage) :
Create, update, and delete (Créer, mettre à jour et supprimer) : permet aux membres de créer et de gérer les éléments du répertoire de données.
Register data stores (Inscrire des data stores) : permet aux membres d’inscrire le dossier ou l’emplacement Cloud auprès de serveurs fédérés.
Un, voire plusieurs, des privilèges suivants : Share with groups (Partager avec des groupes), Share with portal (Partager avec le portail), Share with public (Partager avec le public) : les privilèges que vous octroyez dépendent des individus auxquels vous souhaitez octroyer l’accès à l’élément de Data Store, à savoir des groupes spécifiques, tous les membres de l’organisation, ou toute personne ayant accès à l’organisation.
Pour les rôles dont les membres vont créer des couches d’imagerie à partir des data stores ou les publier depuis ArcGIS Pro, accordez les privilèges Content (Contenu) généraux suivants :
Create, update, and delete (Créer, mettre à jour et supprimer) : permet aux membres de créer des éléments de couche dans l’organisation.
Publish server-based layers (Publier des couches basées sur les serveurs) : permet aux membres de créer ou de publier des services Web.
Accéder aux éléments de data store
Une fois que vous avez ajouté le Data Store à l’organisation, partagez l’élément de Data Store pour le mettre à la disposition des membres de l’organisation qui doivent publier des données depuis le répertoire. Pour les éléments de data store de la base de données, partagez l’élément avec les groupes dont les membres publieront depuis des données dans ArcGIS Pro ou depuis des fichiers de définition de service dans ArcGIS Server Manager. Lorsque des membres du groupe publient sur un des serveurs fédérés sur lequel vous avez inscrit le data store, ArcGIS Pro et le serveur fédéré reconnaissent que les membres du groupe ont accès au data store et les autorisent à publier sans avoir à inscrire un data store séparément.
Vous pouvez partager l’élément du répertoire de données avec l’organisation, mais dans la plupart des cas, il est recommandé de limiter l’accès à des groupes spécifiques.
Créez un groupe dans l’organisation.
Ajoutez ou invitez des membres de l’organisation au groupe qui dispose des privilèges de publication de couches Web.
Partagez l’élément du répertoire de données avec le groupe.
Seuls les membres du groupe peuvent accéder au répertoire de données. Par conséquent, seuls ces membres peuvent publier les données qu’il contient.
Remarque :
Lors de la publication depuis ArcGIS Pro, n’ajoutez pas de données depuis l’élément de data store et procédez à la publication. Il est préférable que vous accédiez au fichier de connexion à la base de données sous-jacente ou à l’emplacement du partage de fichiers avant d’ajouter les données à la carte ou à la scène depuis cette source et de procéder à la publication.
Accéder aux couches Web
Les administrateurs de l’organisation et ceux qui publient des couches Web déterminent qui a accès aux couches qu’ils publient depuis le Data Store, en partageant pour ce faire les couches avec des groupes, l’organisation ou toute personne ayant accès à l’organisation.
Si vous utilisez des rôles personnalisés, pour que les éditeurs puissent partager les couches qu’ils créent, ils doivent appartenir à un rôle qui dispose, au minimum, du privilège général de partage Share with groups (Partager avec des groupes). Pour autoriser les membres d'un groupe à partager les couches avec tous les membres de l’organisation, attribuez le privilège Share with portal (Partager avec le portail). Pour autoriser les membres du groupe à partager les couches avec toute personne ayant accès à l’organisation, attribuez le privilège Share with public (Partager avec le public).
