Activer les couches pour la cartographie hors connexion
Vous pouvez activer la consultation et la mise à jour hors connexion des couches d’entités dans ArcGIS Enterprise. Pour utiliser les données d’entités hors connexion, vous devez activer la synchronisation sur la couche d’entités et ajouter la ou les couches d’entités pour lesquelles la synchronisation a été activée à une carte pouvant être utilisée en mode hors connexion.
La manière dont vous activez la synchronisation sur une couche d’entités varie selon que vous utilisiez une couche d’entités hébergée ou une couche d’entités ArcGIS Server (service d’entités).
Vous pouvez également configurer les couches de tuiles hébergées et les services de carte mis en cache afin de les utiliser hors connexion à des fins de consultation.
Activer une couche d’entités hébergée pour la cartographie hors connexion
Si vous activez la fonctionnalité de mise à jour hors connexion (synchronisation) depuis ArcGIS Pro lorsque vous publiez une couche d’entités hébergée sur votre portail, les données sont automatiquement configurées pour autoriser la synchronisation. Si vous publiez une couche d‘entités hébergée à partir d’un fichier de votre portail, activez la synchronisation à partir de l’onglet Settings (Paramètres) de la page de l’élément de la couche d’entités hébergée. Pour obtenir les instructions, reportez-vous à la rubrique Gérer les couches d’entités hébergées.
Activer une couche d’entités ArcGIS Server pour la cartographie hors connexion
Pour activer une couche d’entités ArcGIS Server pour la cartographie hors connexion, vous devez préparer les données source. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Préparer des données en vue d’une utilisation dans des services d’entités hors connexion de l’aide d’ArcGIS Pro.
Activer les couches de tuiles hébergées pour la cartographie hors connexion
Vous pouvez inclure des couches de tuiles hébergées comme couches en lecture seule dans votre carte hors connexion. Pour cela, vous devez activer la couche pour une utilisation hors connexion. Pour des instructions, reportez-vous à la rubrique Gérer des couches de tuiles hébergées.
Activer les services de carte mis en cache pour la cartographie hors connexion
Comme pour les couches de tuiles hébergées, les services de carte mis en cache peuvent être inclus dans vos cartes hors connexion comme couches en lecture seule. Pour cela, vous devez autoriser les clients à exporter les tuiles mises en cache. Reportez-vous à la rubrique Configurer une couche d’images de carte de l’aide d’ArcGIS Pro pour plus d’informations.
Étapes suivantes
Une fois que vous avez activé la synchronisation ou la cartographie hors connexion sur les couches à utiliser hors connexion, ajoutez les couches à une carte et activez cette carte pour une utilisation hors connexion.
