Gérer les paramètres KML
Lors de la publication des couches d’images de carte, vous pouvez activer la capacité Keyhole Markup Language (KML) pour servir KML de manière dynamique sur le Web. Les opérations et propriétés KML peuvent être configurées à partir de l’onglet Settings (Paramètres) de la page de l’élément d’une couche d’images de carte KML.
Configurer les opérations KML
Les services KML intègrent des opérations permettant aux clients KML d’effectuer diverses requêtes sur le serveur.
Pour configurer ces opérations, procédez comme suit :
Connectez-vous à l’organisation en tant que propriétaire de l’élément doté de privilèges de publication ou en tant qu’administrateur.
Ouvrez la page de l’élément de la couche d’images de carte avec KML activé.
Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres).
Faites défiler jusqu’à la section KML et développez l’en-tête Configuration.
Sous Operations (Opérations), les opérations Single Image (Image unique), Separate Images (Images distinctes) et Vectors (Vecteurs) sont activées par défaut.
Permet aux clients KML de demander une image composite unique en tant que superposition de terrain KML pour toutes les couches d’un service. Cette opération est similaire à l’opération d’exportation d’image pour les services de carte.
Permet aux clients KML d’effectuer une requête allant renvoyer une image distincte (par exemple, sous la forme d’une superposition de terrain KML) pour chaque couche du service. Par exemple, si vous affichiez un service KML via un client KML, vous pourriez ajuster la transparence de chaque couche du service.
Vectors (Vecteurs)
Permet aux clients KML d’effectuer une requête allant renvoyer des entités spécifiques à partir de toutes les couches prises en charge comme leur type de géométrie respective. Cela peut inclure les points, les lignes et les polygones.
Si besoin, vous pouvez décocher les cases Single Image (Image unique), Separate Images (Images distinctes) ou Vectors (Vecteurs) pour désactiver ces opérations.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Les mises à jour sont appliquées immédiatement.
Configurer les options de lien réseau
Vous pouvez attribuer plusieurs propriétés à un lien réseau. Certaines de ces propriétés peuvent être configurées à partir du portail.
Pour gérer les options de lien réseau à partir du portail, procédez comme suit :
Sous Properties (Propriétés), choisissez un mode de compatibilité KML.
Renseignez ou modifiez les options suivantes :
Propriété
Limit Number of Features Returned To (Limiter le nombre d’entités renvoyées à)
Spécifiez une limite pour le nombre d’entités à renvoyer. La valeur par défaut est 1,000,000.
Taille de l’image
Spécifier la taille de l’image renvoyée par le service KML. La valeur par défaut est 1024.
Client DPI (DPI du client)
Spécifier le DPI de l’écran du client pour aider à la détermination de l’échelle de carte pour une requête. La valeur par défaut est 96.
Use Default Snippets (Utiliser les extraits de code par défaut)
Activer ou désactiver l’utilisation des extraits de code par défaut.
Use Network Link Control Tag (Utiliser la balise de contrôle du lien réseau)
Activer ou désactiver l’utilisation de la balise de contrôle du lien réseau.
Minimum Refresh Period (Période d’actualisation minimale)
Spécifier l’intervalle de temps pendant lequel les requêtes d’actualisation des données formulées par le même client sont ignorées.
Nom du lien
Spécifier le nom de votre lien réseau. Le nom que vous saisissez est utilisé comme nom de fichier et intégré dans la balise
Namede votre fichier de lien réseau.Link Description (Description du lien)
Décrire votre lien réseau. Ce texte s’affiche lorsqu’un utilisateur clique sur le lien réseau d’un client KML.
One Time Message (Message ponctuel)
Spécifier un message ponctuel. Ce texte s’affiche dans une fenêtre contextuelle la première fois qu’un client accède au service.
