Gérer les localisateurs
De nombreux localisateurs et services de géocodage sont disponibles dans le commerce, comme ArcGIS World Geocoder, mais ils ne répondent pas forcément aux besoins de votre organisation. Vous pouvez créer un localisateur personnalisé dans ArcGIS Pro pour vous assurer que vos besoins en géocodage seront satisfaits.
Lorsque des localisateurs personnalisés créés dans ArcGIS Pro sont partagés avec votre organisation, ils sont publiés en tant que services de géocodage et alimentent les éléments de localisateur créés sur votre portail. Les administrateurs et les propriétaires d’élément peuvent configurer des propriétés ainsi que démarrer et arrêter le service de géocodage depuis ArcGIS Server Manager ou la page de l’élément du localisateur.
Démarrer et arrêter des services
Lorsque vous administrez des localisateurs, il peut être nécessaire d’arrêter et de démarrer des services de géocodage.
Démarrer un service
Pour démarrer un service de géocodage, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à l’organisation en tant que propriétaire de l’élément doté de privilèges de publication ou en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez la page de l’élément pour le localisateur.
  3. Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres).
  4. Accédez à la section Locator (Localisateur).
  5. Cliquez sur le bouton Start (Démarrer).
    Le service démarre. Si le bouton Start (Démarrer) n’est pas disponible, cela signifie que le service a déjà démarré et qu’il est en cours d’exécution.
Arrêter un service
Pour arrêter un service de géocodage, procédez comme suit :
  5. Cliquez sur le bouton Stop (Arrêter), puis sur le bouton Stop Service (Arrêter le service) dans la fenêtre contextuelle.
    Le service que vous avez sélectionné s’arrête. Si le bouton Stop (Arrêter) n’est pas disponible, cela signifie que le service est déjà arrêté.
Définir les propriétés du service de géocodage
Pour configurer les propriétés du service de géocodage depuis la page de l’élément du localisateur, procédez comme suit :
  5. Développez l’en-tête Configuration.
    Les opérations suivantes sont disponibles :
    • Geocode (Géocoder) : recherche des adresses ou géocode une table d’adresses.
    • Reverse Geocode (Géocodage inverse) : renvoie une adresse pour un emplacement de point sur une carte.
    • Suggest (Suggérer) : génère des suggestions renseignées automatiquement pour la saisie utilisateur.
  6. Si vous le souhaitez, sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher Reverse Geocode (Géocodage inverse) et Suggest (Suggérer).
    Remarque :
    L’option Geocode (Géocoder) ne peut pas être modifiée depuis la page de l’élément. Pour modifier cette opération, utilisez ArcGIS Server Manager.
  7. Développez l’en-tête Parameters (Paramètres).
  8. Si vous le souhaitez, modifiez les valeurs des paramètres suivants :
    • Maximum number of candidates returned by the server (Nombre maximal de candidats renvoyés par le serveur) : nombre de candidats qui sont renvoyés lorsque vous recherchez des adresses de manière interactive. Le temps de réponse est plus rapide lorsqu’il y a moins de candidats à renvoyer. Ce paramètre s’applique aux applications SOAP et REST.
    • Maximum number of records to be processed in each batch job (Nombre maximal d’enregistrements à traiter dans chaque tâche de traitement par lots) : nombre d’enregistrements, sous forme de jeu d’enregistrements, à traiter simultanément sur le serveur lorsque vous géocodez une table d’adresses. La valeur par défaut 1000 est une taille optimale qui permet d’éviter d’importants frais généraux et une consommation excessive des ressources d’UC sur le serveur. Ce paramètre s’applique uniquement aux applications utilisant SOAP.
    • Recommended number of records to pass in each batch job (Nombre recommandé d’enregistrements à transmettre dans chaque tâche par lot) : nombre d’enregistrements que le client transmet au serveur, à traiter à la fois sur le serveur lorsque vous géocodez une table d’adresses. La valeur ne doit pas dépasser la valeur du paramètre Nombre d'enregistrements maximum à traiter pour chaque tâche par lot. Dans la plupart des cas, la même valeur est attribuée aux deux paramètres. Ce paramètre permet à l’administrateur du serveur d’optimiser le traitement en contrôlant le nombre d’enregistrements à transmettre au serveur dans chaque demande de géocodage par lots.
  9. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications que vous avez apportées.
