Couches d'images de carte
Couches d’images de carte
Les couches d’images de carte sont des ensembles de cartographie de carte organisés par emplacement et par échelle. Ces couches peuvent comprendre des entités et une imagerie et peuvent être affichées dynamiquement ou en tant que tuiles d’image mises en cache.
La source d’une couche d’images de carte étant un service de carte, les couches d’entités contenues dans le service peuvent être identifiable sur une carte Web. Toutefois, si des données raster sont comprises dans la couche d’images de carte, les valeurs de pixel et les informations de canal ne sont pas disponibles dans la couche d’images de carte. Vous ne pouvez pas effectuer d’analyse raster avec une couche d’images de carte. Les données raster ou d’imagerie figurant dans une couche d’images de carte opèrent de façon très similaire à un cache de tuiles. Lorsque vous explorez la carte, de nouvelles images cartographiques sont générées et s'affichent.
Les couches d’images de carte peuvent s’afficher dynamiquement dans des fonds de carte qui utilisent un système de coordonnées différent. Pour les couches d’images de carte affichées sous forme de tuiles d’image placées en cache, la structure de tuilage doit correspondre à celle du fond de carte ou la couche d’images de carte doit être utilisée comme fond de carte.
