Cartes Web
Une carte Web ArcGIS est une représentation interactive d'informations géographiques que vous pouvez utiliser pour raconter une histoire et répondre à des questions. Par exemple, vous pouvez rechercher ou créer une carte qui répond à la question : « Combien de personnes aux États-Unis habitent à une distance raisonnable à pied ou en voiture d’une grande surface ? » Cette carte comporte des couches affichant les quartiers qui se trouvent à 10 minutes en voiture ou à 1 mile à pied d’une grande surface et, pour le contexte, la carte possède un fond de carte topographique qui inclut les villes, les routes et les bâtiments superposés à une imagerie d’occupation du sol et de relief ombré.
Les cartes contiennent un fond de carte, un ensemble de couches de données (dont bon nombre contiennent des fenêtres contextuelles interactives qui affichent des informations sur les données), une étendue et des outils de navigation permettant d'effectuer des déplacements et d'appliquer un zoom. De nombreuses cartes contiennent également des symboles à l'échelle et d'autres types de styles intelligents qui révèlent des données alors que vous les manipulez. Par exemple, une carte peut indiquer la magnitude relative des tremblements de terre qui se sont produits au cours des 60 derniers jours.
Vous pouvez créer des cartes en quelques étapes simples et les ouvrir dans des navigateurs Web standard, sur des appareils mobiles ou des visionneuses de carte bureautiques. Vous pouvez les partager via des liens ou les incorporer dans des sites Web, puis les utiliser pour créer des applications Web cartographiques. Lorsqu'une carte est partagée, c'est l'auteur qui détermine quelles options seront disponibles. Par exemple, lorsque vous partagez une carte avec le grand public via Map Viewer, celle-ci comporte des options permettant de changer de fond de carte, d’afficher une légende (si la carte en contient une), d’afficher des informations supplémentaires sur la carte, de partager, d’imprimer, de mesurer et de rechercher des localisations sur la carte. En vous connectant à Map Viewer avec un compte ArcGIS, vous pouvez avoir accès à des options supplémentaires permettant d’ajouter des couches, d’effectuer des analyses, de générer un itinéraire, etc. Les cartes incorporées dans des sites Web, et partagées via des applications, contiennent souvent un ensemble spécialisé d’outils destiné à une utilisation spécifique, à savoir la collecte d’informations, la mise à jour d’entités ou la comparaison de deux cartes côte à côte.
Les cartes web peuvent être utilisées dans ArcGIS, car elles sont conformes à la même spécification de cartes web. Par conséquent, vous pouvez créer des cartes web dans une application ArcGIS et les afficher ou les modifier dans une autre. Par exemple, vous pouvez créer une carte Web dans ArcGIS Pro et votre collègue peut la modifier dans ArcGIS Enterprise.
