Agréger un raster multidimensionnel
L’outil Aggregate Multidimensional Raster (Agréger un raster multidimensionnel) génère une couche d’imagerie multidimensionnelle en combinant des variables multidimensionnelles existantes le long d’une dimension.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
Exemples
Cet outil peut par exemple s’utiliser dans les scénarios suivants :
De nombreuses couches d’imagerie multidimensionnelles comportent des données qui couvrent plusieurs dimensions. Cependant, pour certaines analyses, les données doivent être organisées dans une dimension différente. Par exemple, si vous avez recueilli les températures à la surface de la mer chaque mois pendant 30 ans, vous pouvez utiliser l’outil Aggregate Multidimensional Raster (Agréger un raster multidimensionnel) pour organiser les données en tranches trimestrielles.
Vous disposez de données sur les précipitations pour un an, organisée en tranches horaires. Vous pouvez utiliser l’outil Agréger un raster multidimensionnel pour agréger les données en tranches quotidiennes afin de les comparer aux données de précipitation existantes.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Aggregate Multidimensional Raster (Agréger un raster multidimensionnel) inclut des configurations pour les couches en entrée, les paramètres d’agrégation et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
Multidimensional imagery layer (Couche d’imagerie multidimensionnelle) est la couche d’imagerie qui est agrégée dans une nouvelle couche d’imagerie multidimensionnelle. Si aucune couche d’imagerie n’est disponible pour être sélectionnée dans l’outil, une couche d’imagerie multidimensionnelle doit être ajoutée à la carte.
Dimension indique la dimension dans la couche d’imagerie sélectionnée qui est utilisée pour l’agrégation dans une nouvelle couche d’imagerie multidimensionnelle. Si la dimension ne figure pas dans le menu déroulant, cela signifie peut-être que la couche d’imagerie sélectionnée ne l’inclut pas.
Variables spécifie la variable qui est agrégée le long de la dimension sélectionnée. Si aucune variable n’est spécifiée, toutes les variables avec la dimension sélectionnée sont agrégées.
Paramètres d’agrégation
Le groupe Aggregation settings (Paramètres d’agrégation) inclut les paramètres suivants :
Aggregation method (Méthode d’agrégation) spécifie la méthode mathématique qui est utilisée pour générer la nouvelle couche d’imagerie multidimensionnelle lors de l’agrégation des tranches. Les options sont les suivantes :
Mean (Moyenne) : moyenne des valeurs d’un pixel, calculée sur toutes les tranches de l’intervalle. Il s’agit de l’option par défaut.
Maximum : valeur maximale d’un pixel, calculée sur toutes les tranches de l’intervalle.
Majority (Majorité) : valeur de pixel survenue le plus souvent, calculée sur toutes les tranches de l’intervalle.
Minimum : valeur minimale d’un pixel, calculée sur toutes les tranches de l’intervalle.
Minority (Minorité) : valeur de pixel survenue le moins souvent, calculée sur toutes les tranches de l’intervalle.
Median (Médiane) : valeur médiane d’un pixel, calculée sur toutes les tranches de l’intervalle.
Percentile (Centile) : centile des valeurs d’un pixel, calculé sur toutes les tranches de l’intervalle. Le 90è centile est calculé par défaut. Vous pouvez spécifier d’autres valeurs (entre 0 et 100) à l’aide du paramètre Percentile Value (Valeur de centile).
Range (Plage) : plage des valeurs d’un pixel, calculée sur toutes les tranches de l’intervalle.
Standard Deviation (Écart type) : écart type des valeurs d’un pixel, calculé sur toutes les tranches de l’intervalle.
Sum (Somme) : somme des valeurs d’un pixel, calculée sur toutes les tranches de l’intervalle.
Variety (Variété) : nombre de valeurs de pixel uniques, calculé sur toutes les tranches de l’intervalle.
Custom (Personnalisé) : la valeur d’un pixel est calculée selon une fonction raster personnalisée.
Aggregation definition (Définition de l’agrégation) spécifie l’intervalle dimensionnel selon lequel les données sont agrégées. Les options sont les suivantes :
All (Toutes) : les valeurs de données sont agrégées à travers toutes les coupes. Il s’agit de l’option par défaut.
Interval Keyword (Mot-clé de l’intervalle) : les données des variables sont agrégées à l’aide d’un intervalle courant connu.
Interval Value (Valeurs d’intervalle) : les données des variables sont agrégées à l’aide d’un intervalle et d’une unité définis par l’utilisateur.
Interval Ranges (Plages d’intervalles) : les données des variables sont agrégées entre les paires de valeurs ou de dates spécifiées.
Interval Keyword (Mot-clé de l’intervalle) : spécifie le mot-clé de l’intervalle qui sera utilisé lors de l’agrégation le long de la dimension. Ce paramètre est disponible lorsque le paramètre Aggregation definition (Définition de l’agrégation) est défini sur Interval keyword (Mot-clé de l’intervalle). Les options sont les suivantes :
Hourly (Horaire) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles horaires et le résultat comprend chaque heure de la série chronologique.
Daily (Quotidien) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles quotidiens et le résultat comprend chaque jour de la série chronologique.
Weekly (Hebdomadaire) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles hebdomadaires et le résultat comprend chaque semaine de la série chronologique.
Monthly (Mensuel) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles mensuels et le résultat comprend chaque mois de la série chronologique.
Quarterly (Trimestriel) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles trimestriels et le résultat comprend chaque trimestre de la série chronologique.
Yearly (Annuel) : les valeurs de données sont agrégées selon des intervalles annuels et le résultat comprend chaque année de la série chronologique.
Recurring daily (Récurrence quotidienne) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles quotidiens et le résultat inclut une valeur agrégée par jour du calendrier julien. Le résultat comprend 366 tranches de temps quotidiennes au maximum.
Recurring weekly (Récurrence hebdomadaire) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles hebdomadaires et le résultat comprend une valeur agrégée par semaine. Le résultat comprend 53 tranches de temps hebdomadaires au maximum.
Recurring monthly (Récurrence mensuelle) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles mensuels et le résultat comprend une valeur agrégée par mois. Le résultat comprend 12 tranches de temps mensuelles au maximum.
Recurring quarterly (Récurrence trimestrielle) : les valeurs des données sont agrégées selon des intervalles trimestriels et le résultat comprend une valeur agrégée par trimestre. Le résultat comprend 4 tranches de temps trimestrielles au maximum.
Dekadly (Tous les 10 jours) : les valeurs des données sont agrégées en 3 périodes de 10 jours chacune. La dernière période peut contenir plus ou moins de 10 jours. La sortie comprend 3 tranches pour chaque mois.
Pentadly (Tous les 5 jours) : les valeurs des données sont agrégées en 6 périodes de 5 jours chacune. La dernière période peut contenir plus ou moins de cinq jours. La sortie comprend 6 tranches pour chaque mois.
Interval value (Valeur de l’intervalle) est la taille de l’intervalle qui est utilisée pour l’agrégation. Ce paramètre est disponible lorsque le paramètre Aggregation definition (Définition de l’agrégation) est défini sur Interval value (Valeur de l’intervalle).
Interval uni (Unité de l’intervalle) indique l’unité utilisée pour la valeur de l’intervalle. Ce paramètre est disponible lorsque la valeur du paramètre Dimension est un champ temporel et que le paramètre Aggregation definition (Définition de l’agrégation) est défini sur Interval value (Valeur de l’intervalle).
Minimum value (Valeur minimale) est la valeur la plus basse de la plage d’intervalle. Ce paramètre est disponible lorsque le paramètre Aggregation definition (Définition de l’agrégation) est défini sur Interval range (Plage d’intervalle).
Maximum value (Valeur maximale) est la valeur la plus élevée de la plage d’intervalle. Ce paramètre est disponible lorsque le paramètre Aggregation definition (Définition de l’agrégation) est défini sur Interval range (Plage d’intervalle).
Ignore NoData (Ignorer NoData) indique si les valeurs manquantes seront ignorées dans l’analyse ou considérées comme partie intégrante de l’analyse.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale). Ce paramètre par défaut diffère de Map Viewer Classic, où Use current map extent (Utiliser l’étendue courante de la carte) est activé par défaut.
Sorties
La sortie est une couche d’imagerie multidimensionnelle agrégée conformément aux paramètres de l’outil, avec les nouvelles dimensions spécifiées.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Agréger le raster multidimensionnel dans ArcGIS REST API
aggregate_multidimensional_raster dans ArcGIS API for Python
Agréger un raster multidimensionnel dans ArcGIS Pro
