Fonction Arithmétique
Disponible avec Image Server
La fonction Arithmétique effectue une opération arithmétique entre deux rasters ou entre un raster et une opération scalaire et inversement.
Remarques
Le tableau suivant décrit les options Extent Type (Type d’étendue) :
Rasters en entrée
Etendue si Premier
Etendue si Dernier
Etendue si Intersection
Etendue si Union
Rasters en entrée
Première étendue
Dernière étendue
Étendue d’intersection
Étendue d’union
Les options d’opération sont les suivantes :
  • Plus (Addition) : génère la somme de toutes les valeurs de pixel correspondantes pour chaque raster.
    \(output \space = \space Raster1 \space + \space Raster2\)
    Fonction arithmétique – Addition
  • Minus (Soustraction) : calcule la différence entre les valeurs de pixel correspondantes pour chaque raster. Cela permet de calculer la détection des changements.
    \(output \space = \space Raster1 \space - \space Raster2\)
    Fonction arithmétique – Soustraction
  • Multiply (Multiplier) : génère le produit des valeurs de pixel correspondantes pour chaque raster. Cette option permet d'exécuter des fonctions de coût.
    \(output \space = \space Raster1 \space × \space Raster2\)
    Fonction arithmétique – Multiplier
  • Divide (Diviser) : génère le quotient entre les valeurs de pixel correspondantes pour chaque raster.
    \(output \space = \space Raster1 \space ÷ \space Raster2\)
  • Power (Puissance) : génère le produit des valeurs de pixel correspondantes élevé à la puissance du raster ou scalaire en entrée.
    $output \space = \space Raster1 ^ $
  • Modulus (Modulo) : renvoie la valeur de pixel pour le modulo de 2 rasters. Par exemple, 17 % 5 = 2.
Paramètres
Le paramètre
Raster
Premier jeu de données raster en entrée.
Raster2
Deuxième jeu de données raster en entrée.
Operation (Opération)
Opérateur arithmétique à effectuer entre les deux rasters en entrée.
Les options sont les suivantes :
  • Plus (Addition) : génère la somme de toutes les valeurs de pixel correspondantes pour chaque raster. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Modulus (Modulo) : calcule le modulo (%) avec 2 rasters. Par exemple, 17 % 5 = 2.
Cellsize Type (Type de taille de cellule)
Cellsize Type (Type de taille de cellule) définit le calcul de la taille de cellule de pixel de la sortie lorsque les tailles de cellule de pixel des rasters en entrée sont différentes.
  • First Of (Premier de) : définit la taille de pixel (cellule) en sortie à l’aide de la taille de cellule du premier raster en entrée.
  • Min Of (Minimum de) : définit la taille de pixel (cellule) en sortie à l’aide de la taille de cellule minimale des rasters en entrée.
  • Max Of (Max de) : définit la taille de pixel (cellule) en sortie à l’aide de la taille de cellule maximale des rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Mean Of (Moyenne de) : définit la taille de pixel (cellule) en sortie à l’aide de la moyenne des deux rasters en entrée.
  • Last Of (Dernier de) : définit la taille de pixel (cellule) en sortie à l’aide de la taille de cellule du dernier raster en entrée.
Extent Type (Type d’étendue) définit le calcul de l’étendue de la sortie lorsque les étendues des rasters en entrée sont différentes.
  • First Of (Premier de) : définit l’étendue en sortie à l’aide de l’étendue du premier raster en entrée.
  • Intersection Of (Intersection de) : définit l’étendue en sortie comme surface d’intersection des rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Union Of (Union de) : définit l’étendue en sortie comme étendue totale des rasters en entrée.
  • Last Of (Dernier de) : définit l’étendue en sortie à l’aide de l’étendue du dernier raster en entrée.
