Exposition- Fonction Pente
Disponible avec Image Server
La fonction Exposition-Pente crée une couche raster qui affiche simultanément l’exposition et la pente d’une surface.
L'exposition identifie la direction de la pente descendante du taux de variation maximal des valeurs de chaque pixel par rapport aux pixels voisins. L'exposition peut être assimilée à la direction de la pente. Les valeurs du raster en sortie sont la direction au compas de l'exposition, représentées par une teinte (couleur).
La pente représente le taux de changement d’altitude pour chaque pixel du modèle numérique de terrain (MNT), mesuré en degrés. La pente représente l’inclinaison de la surface ; elle est symbolisée par trois classes qui apparaissent grâce à l’utilisation de la saturation des couleurs (luminosité).
Remarques
Les valeurs de pixels dans le raster exposition-pente en sortie reflètent une combinaison d’exposition et de pente. Les pixels dont les valeurs sont inférieures à 20 sont considérés comme plats et s’affichent en gris. Les valeurs d’exposition-pente supérieures ou égales à 21 s’affichent dans des saturations variées, comme suit :
21 à 30 : saturation de pente faible
31 à 40 : saturation de pente modérée
41 ou plus : saturation de pente élevée
Paramètres
Le paramètre |
Description |
Raster |
DEM en entrée. |
Z Factor (Facteur Z) |
Facteur d’échelle utilisé pour convertir les valeurs d’élévation dans les deux objectifs suivants :
