Fonction Table attributaire
Disponible avec Image Server
La fonction Table attributaire vous permet de spécifier une table attributaire utilisée pour symboliser une couche raster monobande. Utilisez cette fonction pour présenter des images dont la classification a été effectuée en catégories, comme l’occupation du sol, l’utilisation du sol, les facteurs de risque ou les plages de températures.
Remarques
Gardez à l’esprit les points suivants lorsque vous utilisez la fonction Table attributaire :
Cette fonction prend uniquement en charge les entrées de raster 8 bits.
Vous pouvez affecter une table attributaire existante avec une combinaison de couleurs définie ou créer une nouvelle table attributaire de couleurs.
Si la table contient les champs
Red,GreenetBlue, les valeurs de ces champs sont utilisées comme une palette de couleurs lors du rendu de l’image.La table attributaire est référencée lors de l’utilisation de cette fonction même lorsqu’elle n’est pas stockée dans le jeu de données, comme avec les jeux de données raster qui contiennent des tables attributaires internes.
Lorsque le jeu de données est affiché, il peut être symbolisé en fonction des valeurs de la table. Lorsqu’un pixel est interrogé, les valeurs de la table sont renvoyées.
Paramètres
Les paramètres de la fonction Table attributaire sont décrits ci-dessous.
Le paramètre |
Description |
Raster |
Raster en entrée. |
Table Type (Type de table) |
La table attributaire en entrée peut être saisie à l’aide de l’option Manual (Manuel) qui permet d’attribuer un nom de classe et une couleur à chaque valeur. Vous pouvez également choisir l’option External (Externe) pour faire référence à une table existante à l’aide d’un des éléments suivants :
Ajouter une table attributaire manuellement
Pour ajouter manuellement une table attributaire, procédez comme suit :
Pour le paramètre Table Type (Type de table), sélectionnez Manual (Manuel).
Cliquez sur la liste déroulante Generate Table (Générer une table).
Définissez les valeurs des paramètres Minimum Value (Valeur minimale) et Maximum Value (Valeur maximale).
La valeur actuelle de valeurs est comprise entre -127 et 127.
Vous pouvez également indiquer un nom de base pour les classes associées à chaque valeur unique et définir la combinaison de couleurs et la transparence.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Run (Exécuter).
Pour affiner davantage les couleurs, cliquez sur l’élément dans la colonne des couleurs et choisissez une couleur.
