Fonction Boundary Clean (Nettoyage de limites)
Disponible avec Image Server
Lisse la limite entre des zones.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Cette fonction généralise ou simplifie les rasters en lissant les limites entre les zones. Elle offre des options permettant de contrôler la manière dont les cellules des zones en entrée influencent le lissage et la quantité de lissage qui sera appliquée. Chaque cellule en entrée est évaluée à l’aide de ses huit voisins immédiats.
Le processus de lissage trie d’abord les cellules voisines selon une priorité particulière. La priorité détermine, parmi les cellules voisines, la zone qui peut remplacer la valeur de la cellule de traitement dans la sortie.
La priorité peut être basée soit sur la valeur des zones, soit sur la taille des zones. Le paramètre Sort type (Type de tri) détermine le type de tri à utiliser.
Le réglage par défaut Do not sort (Ne pas trier) évalue la priorité en fonction de la valeur des zones. Les cellules de zones dotées de valeurs plus importantes seront prioritaires pour s’étendre dans des zones à valeurs moindres.
La taille, ou surface totale, des zones peut être utilisée pour trier la priorité. Si le paramètre est défini sur Descending (Décroissant), les zones sont triées par ordre de taille décroissant. Les zones dotées de surfaces totales plus importantes seront prioritaires pour s’étendre dans des zones à surfaces totales moindres. Si le paramètre est défini sur Ascending (Croissant), c’est le contraire : les zones à surfaces totales moindres seront prioritaires pour s’étendre dans des zones dotées de surfaces totales plus importantes.
La quantité de lissage est contrôlée par le paramètre Run expansion and shrinking twice (Exécuter deux fois l’expansion et la contraction), qui détermine le nombre de fois que le processus d’expansion et de contraction sera effectué.
Si le paramètre est décoché, le processus d’expansion et de contraction est effectué une seule fois. Si le paramètre est coché, le processus d’expansion et de contraction est effectué deux fois, ce qui ajoute un degré supplémentaire de lissage des limites des zones.
Si les valeurs des huit cellules voisines sont identiques à celles de la cellule de traitement, la cellule en sortie conservera la valeur de la cellule en entrée.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Input Raster (Raster en entrée) (Requis) |
Le raster en entrée dont la limite entre les zones doit être lissée. Il doit être de type entier. |
Sort type (Type de tri) |
Indique le type de tri à utiliser lors du lissage. Celui-ci définit la priorité des cellules à étendre dans leur voisinage. Le tri peut être basé sur la valeur de zone ou sur la taille de la zone.
Run expansion and shrinking twice (Exécuter deux fois l’expansion et la contraction) |
Indique le nombre d’exécutions du lissage : une ou deux fois.
