Fonction de calculatrice
Disponible avec Image Server
L'algèbre spatiale représente un moyen d’effectuer une analyse spatiale en créant des expressions à l’aide d’opérateurs algébriques. À l’aide de la fonction Calculator (Calculatrice), vous pouvez créer et exécuter des expressions et les incorporer dans des modèles de fonctions raster.
Remarques
Cette fonction permet d'accéder à toutes les fonctions mathématiques existantes afin de pouvoir les appeler lorsque vous générez vos expressions. Pour vous aider, une fonction de saisie semi-automatique intégrée permet d'accéder aux opérateurs comme aux fonctions mathématiques.
Les opérateurs pris en charge sont répertoriés dans la table ci-dessous.
Opérations arithmétiques
Opération
Symbole
Addition
Division
Modulo
Multiplier
Puissance
Soustraction
Opérations booléennes
Opération
Symbole
Et booléen
Ou booléen
Opérations relationnelles
Opération
Symbole
Egale à
Supérieur à
Supérieur ou égal à
Inférieur à
Inférieur ou égal à
N'est pas égal à
Opérations trigonométriques
Opération
Symbole
ACos
ACos(a)
ACosH
ACosH(a)
ASin
ASin(a)
ASinH
ASinH(a)
ATan
ATan(a)
ATan2
ATan2(a)
ATanH
ATanH
Cos
Cos(a)
CosH
CosH(a)
Sin
Sin(a)
SinH
SinH(a)
Tan
Tan(a)
TanH
TanH(a)
Opérations supplémentaires
Opération
Symbole
Con
Con(a,b,c)
Est nul
IsNull(a)
Minimum de deux rasters, pixel par pixel
min(a,b)
Maximum de deux rasters, pixel par pixel
max(a,b)
SetNull
SetNull(a,b)
Paramètres
Nom de paramètre
Raster Variables (Variables raster)
Nom de variable défini par l’utilisateur et raster en entrée.
Expression
Créez une expression algébrique pour effectuer une analyse spatiale sur le raster en entrée.
Cellsize Type (Type de taille de cellule)
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
  • Premier de : utilise la première taille de cellule des rasters en entrée.
  • Mini de : utilise la taille de cellule la plus petite de tous les rasters en entrée.
  • Max de : utilise la taille de cellule la plus grande de tous les rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne de : utilise la taille de cellule moyenne de tous les rasters en entrée.
  • Dernier de : utilise la dernière taille de cellule des rasters en entrée.
Extent Type (Type d’étendue)
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
  • Premier de : utilise l’étendue du premier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Intersection de : utilise l’étendue des pixels superposés pour déterminer l’étendue de traitement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Union de : utilise l’étendue de tous les rasters pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Dernier de : utilise l’étendue du dernier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
Exemples d’expressions
Les expressions peuvent être une simple ligne de code ou inclure plusieurs lignes de code.
Instruction conditionnelle simple
Recherchez les valeurs d'altitude supérieures à 4 000 pieds. Attribuez la valeur 1 à ces zones et la valeur 0 à toutes les autres zones.
Instruction conditionnelle imbriquée
Recherchez les zones dans lesquelles la pente est inférieure à 10 degrés et où la valeur NDVI est supérieure à 0,5. Attribuez la valeur 1 à ces zones. Pour toutes les autres zones, attribuez la valeur 2 si la pente est supérieure à 10 degrés et l'altitude supérieure à 2500 pieds. La valeur 3 est attribuée à toutes les autres zones.
