Fonction Statistiques de cellule
Disponible avec Image Server
Cette fonction calcule les statistiques de plusieurs rasters, pixel par pixel. Les statistiques disponibles sont les suivantes : majorité, maximum, moyenne, médiane, minimum, minorité, centile, plage, écart type, somme et variété.
Remarques
L'ordre des rasters en entrée est sans importance pour cette fonction raster.
Pour les types de statistiques Maximum, Minimum, Moyenne, Médiane, Majorité, Minorité, Centile et Somme, si vous n’utilisez qu’un raster en entrée, les valeurs de cellule en sortie seront les mêmes que les valeurs de cellule en entrée. Pour Plage et Écart type, les cellules en sortie ont la valeur 0. Pour Variété, elles ont la valeur 1.
Pour chaque opération, vous pouvez également calculer les statistiques en excluant tous les pixels NoData.
Pour traiter toutes les bandes des entrées multibandes de la même manière, désélectionnez la case Process as multiband (Traiter comme multibande). N’importe quel raster multibande est alors converti en plusieurs rasters multibande. L’outil s’exécute ensuite dans tous les canaux en entrée et renvoie le résultat de la statistique calculée sur ces derniers sous forme de raster monocanal en sortie. Pour traiter une sélection de bandes à partir d’un raster multibande, créez au préalable un jeu de données raster composé de ces bandes spécifiques à l’aide de la fonction raster Bandes composites, puis utilisez-le comme entrée de la fonction.
Pour calculer les statistiques multicanales en sortie à partir des rasters multicanaux en entrée, cochez le paramètre Process as multiband (Traiter comme multicanal). Dans ce cas, chaque entrée multicanale est utilisée pour le calcul des statistiques sur la totalité du canal. Cela signifie que la statistique est calculée pour le premier canal de toutes les entrées, puis pour le deuxième canal de toutes les entrées, et ainsi de suite. Les résultats de chaque canal sont employés pour la création d’une sortie multicanal. Dans ce cas, toutes les entrées doivent avoir un nombre égal de canaux. Si certaines entrées comportent moins de bandes que d’autres, vous devez créer des bandes NoData pour obtenir un nombre égal de bandes pour toutes les entrées. Pour ce faire, faites appel à la fonction raster Bandes composites pour créer des jeux de données multibandes, en combinant les bandes existantes à des bandes NoData pour les bandes manquantes. Vous pouvez ensuite utiliser les rasters multicanaux obtenus en entrée pour cette fonction.
Si toutes les entrées sont des rasters multidimensionnels comportant le même nombre de variables, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches dotées de la même valeur de dimension et la sortie est un raster multidimensionnel. Les variables des entrées doivent avoir les mêmes dimensions ou des dimensions communes.
Si l’une des entrées ou plusieurs d’entre elles correspondent à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables par rapport à la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
Pour les calculs Majority (Majorité) et Minority (Minorité), en cas d’égalité, la sortie correspond à la plus faible des valeurs égales.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Rasters (Requis) |
Liste des rasters en entrée pour lesquels une opération statistique est calculée pour chaque cellule. |
Operation (Opération) |
Spécifie l’opération statistique de calcul. Les statistiques disponibles sont les suivantes : Majority (Majorité), Maximum, Mean (Moyenne), Median (Médiane), Minimum, Minority (Minorité), Percentile (Centile), Range (Plage), Standard Deviation (Écart type), Sum (Somme) et Variety (Variété). La valeur par défaut est Moyenne. |
Percentile Value (Valeur du centile) |
Pourcentage à calculer. La valeur par défaut est de 90, soit le 90è centile. Les valeurs peuvent varier entre 0 et 100. Le centile n° 0 est équivalent à la statistique minimale tandis que le 100e centile équivaut au maximum Une valeur de 50 donne le même résultat que la statistique médiane. Cette option n’est disponible que si le paramètre Operation (Opération) est défini sur Percentile (Centile). |
Percentile Interpolation Type (Type d’interpolation en centile) |
Définit la méthode d’interpolation à utiliser lorsque la valeur de centile spécifiée se situe entre deux valeurs de cellule en entrée.
Cette option n’est disponible que si le paramètre de type Operation (Opération) est défini sur Median (Médiane) ou Percentile (Centile). |
Process as multiband (Traiter comme multibande) |
Spécifie le mode de traitement des bandes raster en entrée.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Opérations
La liste de toutes les opérations et leur description sont indiquées ci-dessous. Pour plus d’informations sur chacune des opérations, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Statistiques de cellule.
Nom de paramètre |
Description |
Majorité |
Détermine la valeur la plus fréquente, pixel par pixel. |
Maximum |
Détermine la valeur la plus élevée, pixel par pixel. |
Moyenne |
Calcule la moyenne, pixel par pixel. |
Médiane |
Calcule la valeur médiane des pixels, pixel par pixel. |
Minimum |
Détermine la valeur la moins élevée, pixel par pixel. |
Minorité |
Détermine la valeur la moins fréquente, pixel par pixel. |
Centile |
Calcule le centile des entrées. Le 90è centile est calculé par défaut. Vous pouvez spécifier d’autres valeurs (entre 0 et 100) à l’aide du paramètre Percentile Value (Valeur de centile). |
Plage |
Calcule la différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la moins élevée, pixel par pixel. |
Écart type |
Calcule l’écart type des pixels, pixel par pixel. |
Somme |
Calcule la valeur totale, pixel par pixel. |
Variété |
Calcule le nombre de valeurs uniques, pixel par pixel. |
Majorité (Ignorer NoData) |
Détermine la valeur la plus fréquente, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Maximum (Ignorer NoData) |
Détermine la valeur la plus élevée, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Moyenne (Ignorer NoData) |
Calcule la moyenne, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Médiane (Ignorer NoData) |
Calcule la valeur médiane des pixels, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Minimum (Ignorer NoData) |
Détermine la valeur la moins élevée, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Minorité (Ignorer NoData) |
Détermine la valeur la moins fréquente, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Centile (Ignorer NoData) |
Calcule le centile des entrées. Le 90è centile est calculé par défaut. Vous pouvez spécifier d’autres valeurs (entre 0 et 100) à l’aide du paramètre Percentile Value (Valeur de centile). Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Plage (Ignorer NoData) |
Calcule la différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la moins élevée, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Ecart type (Ignorer NoData) |
Calcule l’écart type des pixels, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Somme (Ignorer NoData) |
Calcule la valeur totale, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
Variété (Ignorer NoData) |
Calcule le nombre de valeurs uniques, pixel par pixel. Seules les cellules ayant des valeurs de données sont utilisées dans le calcul des statistiques. S’il existe une valeur NoData à un emplacement déterminé, elle n’est pas prise en compte. |
