Fonction Palette de couleurs
Disponible avec Image Server
La fonction Colormap (Palette de couleurs) est un type de moteur de rendu de données raster. Elle transforme les valeurs de pixel pour afficher les données raster en une image en nuances de gris ou en couleurs (RVB), en fonction d’une combinaison de couleurs ou de couleurs spécifiques dans un fichier de palette de couleurs. L’utilisation d’une palette de couleurs permet la représentation des données analysées, comme une image classée, ou l’affichage d’une carte topographique (ou d’une image numérisée par couleurs d’index).
Les palettes de couleurs contiennent un ensemble de valeurs associées aux couleurs permettant d’afficher de manière cohérente un raster monobande avec ces mêmes couleurs. Chaque valeur de pixel est associée à une couleur, définie comme un ensemble de valeurs RVB (rouge, vert et bleu). Les palettes de couleurs prennent en charge n’importe quelle valeur de profondeur de couleur, à l’exception des nombres à virgule flottante. Elles prennent également en charge les valeurs positives et négatives et peuvent contenir des valeurs appariées de couleurs manquantes. Lors de l’affichage d’un jeu de données avec une palette de couleurs à laquelle il manque des valeurs, les pixels dont les valeurs sont manquantes ne sont pas affichées.
Lorsque la fonction Colormap (Palette de couleurs) est utilisée, le jeu de données est affiché à l’aide du moteur de rendu par palette de couleurs ou d’une combinaison de couleurs spécifiés.
Remarques
Vous pouvez également saisir un fichier .clr ou .act depuis Adobe Photoshop. Le fichier .clr est un fichier ASCII contenant les informations liées à la palette de couleurs de chaque valeur de pixel sur une ligne séparée, sous la forme valeur_pixel, et de valeurs rouge vert bleu associées. Voici un exemple de contenu d’un fichier .clr :
Le fichier .act d’Adobe Photoshop est un fichier non ASCII. La première couleur dans la table a un index nul, et la couleur est classée en rouge, vert, et bleu. Chaque couleur est représentée par trois octets, un octet pour le rouge, un octet pour le vert et un octet pour le bleu.
Si vous ne disposez pas d’une palette de couleurs et ne souhaitez pas en créer, vous pouvez utiliser une combinaison de couleurs pour symboliser les valeurs. Aucune couleur précise n’étant liée à chaque valeur, les données s’affichent comme si vous utilisiez le moteur de rendu par étirement.
Si une mosaïque est diffusée en tant que service d’imagerie, l’éditeur (ou l’administrateur) peut la diffuser par l’intermédiaire de la palette de couleurs ou convertir la palette de couleurs en image RVB. La palette de couleurs est convertie automatiquement en RVB lorsque le service d'imagerie est diffusé à l'aide de WMS ou WCS.
Paramètres
Le paramètre |
Description |
Raster |
Raster en entrée. |
Color Scheme Type (Type de combinaison de couleurs) |
Spécifie le type de combinaison de couleurs à utiliser pour afficher le raster en entrée.
Colormap (Palette de couleurs) |
Spécifie la palette de couleurs utilisée si Color Scheme Type (Type de combinaison de couleurs) est défini sur Colormap (Palette de couleurs) :
Vous pouvez en outre accéder à un fichier de palette de couleurs existant auquel vous avez accès et le sélectionner. |
Color Ramp (Dégradé de couleurs) |
Dégradé de couleurs utilisé si Color Scheme Type (Type de combinaison de couleurs) est Color Ramp (Dégradé de couleurs). Choisissez un dégradé de couleurs existant ou créez-en un. |
