Fonction Créer une composition colorée
Disponible avec Image Server
La fonction raster Créer une composition colorée produit un raster à trois bandes à partir d’une couche raster multibande dans lequel chaque bande utilise un calcul algébrique basé sur l’algèbre des bandes.
Remarques
Lorsque vous définissez un algorithme arithmétique de bande, vous pouvez saisir une formule algébrique uniligne pour chaque expression afin de créer une sortie multibande. Les opérateurs pris en charge sont les opérateurs unaires : addition (+), soustraction (-), multiplication (*) et division (/).
Lorsque vous utilisez un ID de bande dans une expression, identifiez la bande en ajoutant B ou b en préfixe au numéro de bande.
Une combinaison de canaux courante utilisée pour le radar à synthèse d’ouverture (SAR) à polarisation double dans les unités linéaires est VV pour rouge, VH pour vert et VV-VH pour bleu. Si les données en entrées sont exprimées en décibels, la combinaison de canaux doit être VV pour rouge, VH pour vert et VV-VH pour bleu.
Paramètres
Le paramètre
Raster en entrée
Données raster multibande en entrée.
Méthode
Indique la méthode qui est utilisée pour extraire les bandes.
  • Noms des bandes : utilise le nom de la bande représentant l’intervalle de longueur d’onde sur le spectre électromagnétique (rouge, proche infrarouge, infrarouge thermique, par exemple) ou la polarisation (VH, VV, HH ou HV) qui est utilisé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Identifiants des bandes : numéro de la bande (B1, B2, B3, etc.) qui est utilisé.
Expression rouge
Le calcul affecté à la première bande.
Nom de bande, identifiant de bande ou expression algébrique utilisant les bandes.
Expression verte
Le calcul affecté à la deuxième bande.
Expression bleue
Le calcul affecté à la troisième bande.
