Création d’un MNE sans dépression
Disponible avec Image Server
Il convient d’entrer un modèle numérique d’élévation (MNE) ne contenant pas de cuvettes (un MNE sans dépression) dans le traitement de direction de flux. La présence de cuvettes risque de générer un raster de direction de flux erroné. Dans certains cas, les données peuvent contenir des cuvettes pertinentes. Il est important de comprendre suffisamment la morphologie de la zone pour pouvoir identifier les entités susceptibles d’être réellement des cuvettes à la surface de la Terre et celles qui sont de simples erreurs de données. Les outils du jeu d’outils Hydrologie permettent de préparer une surface d’élévation sans dépression.
Identification des cuvettes
Vous pouvez localiser les cuvettes à l’aide de l’outil Cuvettes. Cet outil requiert un raster de direction créé par l’outil Direction de flux. Il génère un raster qui identifie toutes les cuvettes existantes dans les données. En fonction des résultats, vous pouvez remplir les cuvettes ou utiliser la sortie pour déterminer la limite de remplissage. Les cuvettes peuvent être remplies à l’aide de l’outil Remplissage. Pour utiliser la sortie générée par l’outil Cuvettes afin de déterminer la limite de remplissage, reportez-vous à la section "Déterminer la profondeur des cuvettes" de cette rubrique (ci-dessous).
Vue de profil d’une cuvette
Remplissage des cuvettes
Pour créer un MNE sans dépression, l’outil Remplissage fait appel à différents outils, notamment plusieurs des outils d’analyse hydrologique présentés précédemment. Cet outil requiert une surface en entrée, une limite de remplissage et un raster en sortie. Lorsqu’une cuvette est remplie, elle l’est jusqu’à son point d’écoulement, c’est-à-dire jusqu’à l’élévation minimale le long de la limite de son bassin versant.
Lors de la création d’un MNE sans dépression, l’identification et la suppression des cuvettes constituent un traitement itératif. Lorsqu’une cuvette est remplie, les limites de la zone remplie peuvent créer de nouvelles cuvettes, qui doivent à leur tour être remplies. Pour un MNE de grande taille ou contenant plusieurs cuvettes, cette opération peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures.
Il est utile de connaître la profondeur d’une cuvette ou d’un groupe de cuvettes. Ces informations permettent de déterminer une limite Z appropriée pour l’outil Remplissage, de comprendre le type des erreurs présentes dans les données et de savoir si les cuvettes sont des entités morphologiques pertinentes. Les étapes suivantes décrivent la procédure générale à suivre pour déterminer la profondeur des cuvettes :
  1. Créez un raster de cuvettes avec des valeurs qui identifient leur profondeur en exécutant l’outil Cuvettes pour localiser les cuvettes dans le raster.
  2. Utilisez l’outil Bassins versants pour créer un raster de la surface de captation pour chaque cuvette en utilisant la direction de flux du raster d’élévation et la sortie générée par l’outil Sink (Cuvettes) comme entrée pour les points d’écoulement.
  3. Utilisez l’outil Statistiques zonales avec l’option Minimum pour créer un raster de l’élévation minimale dans le bassin versant de chaque cuvette.
    Utilisez la sortie générée par l’outil Bassins versants comme entrée de zone pour l’outil Statistiques zonales.
  4. Créez un raster contenant l’élévation la plus basse le long de la limite de chaque bassin versant avec l’outil Remplissage zonal (il s’agit de l’élévation à laquelle le flux quitterait le bassin après un remplissage à ras bord).
  5. Utilisez l’outil Soustraction pour soustraire la valeur minimale de la valeur maximale et déterminer de nouveau la profondeur.
