Fonction Diviser
Disponible avec Image Server
Divise les valeurs de deux rasters, pixel par pixel.
Remarques
L'ordre des entrées est important, car la première entrée est divisée par la deuxième entrée.
Lorsqu'un nombre est divisé par zéro, le résultat en sortie est NoData.
Si les deux entrées sont des nombres entiers, une division de nombre entier est effectuée ; le résultat en sortie est un nombre entier. Si l'une des entrées est une virgule flottante, une division de virgule flottante est effectuée ; le résultat en sortie est une valeur à virgule flottante.
Si les deux entrées désignent des rasters à canal unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à canal unique.
Si les deux entrées sont des rasters multicanaux, la fonction effectue l’opération sur chaque canal d’une entrée et la sortie est un raster multicanal. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
Si l’une des entrées correspond à un raster multicanal et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération par rapport à la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal et la sortie est un raster mutlicanal.
Si les deux entrées sont des rasters multidimensionnels comportant le même nombre de variables, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches dotées de la même valeur de dimension et la sortie est un raster multidimensionnel. Les variables des entrées doivent avoir les mêmes dimensions ou une dimension commune.
Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables par rapport à la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Entrée dont la valeur est divisée par la deuxième entrée. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour Raster2. |
Raster2 |
Entrée par laquelle est divisée la valeur de la première entrée. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour Raster. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
