Fonction de remplissage de vide d'altitude
Disponible avec Image Server
La fonction de remplissage de vide d'altitude permet de créer des pixels lorsque des discontinuités sont présentes dans votre altitude.
Les vides se produisent lorsqu'aucun point n'est collecté dans la surface représentée par un pixel dans le raster résultant. Les vides sont souvent provoqués par des plans d'eau, par la sélection ou l'exclusion de types de classes. Le remplissage des vides est utilisé le plus souvent lors de la génération d'une surface de sol.
Remarques
Cette fonction fait appel à la méthode de remplissage de vide Adaptation au plan/IDW. Une méthode basique est utilisée dans un premier temps, dans laquelle la moyenne de huit valeurs voisines est calculée pour remplir les petits vides, puis la méthode d’adaptation au plan est appliquée. Si l'erreur de la méthode d'adaptation est trop importante, un algorithme de pondération inverse à la distance (IDW) est appliqué.
Paramètres
Le paramètre |
Description |
DEM (MNE) |
DEM en entrée. |
Short Range IDW Radius (Rayon IDW de courte portée) |
Le rayon de recherche maximum qui sera utilisé pour le remplissage des vides. Un vide plus éloigné, par rapport à n’importe quel pixel valide, que cette valeur seuil restera vide. Les unités de ce paramètre sont identiques à celles utilisées dans le système de référence spatiale des données. Si la valeur de ce paramètre n’est pas renseignée (0 ou -1), ce paramètre n’est pas utilisé. |
Max Void Width (Largeur de vide max) |
La valeur de largeur de vide maximale est utilisée pour préciser la taille de vide la plus importante à remplir. Si la largeur ou la hauteur de l'emprise autour du vide est plus grande que la valeur de largeur de vide maximale, le vide n'est pas rempli. Les unités de ce paramètre sont identiques à celles utilisées dans le système de référence spatiale des données. Si ce paramètre n’est pas renseigné ou a la valeur 0, aucune largeur maximale n’est utilisée et tous les vides sont remplis. La valeur -1 signifie qu’aucun remplissage des vides n’a lieu. |
