Fonction Développer
Disponible avec Image Server
Étend d’un nombre défini de cellules les zones spécifiées d’un raster par zones.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Les valeurs de zone spécifiées sont considérées comme des zones de premier plan, tandis que les valeurs de zone restantes sont considérées comme des zones d’arrière-plan. Cet outil permet de développer les zones de premier plan dans les zones en arrière-plan.
Les cellules NoData étant toujours traitées comme des cellules d'arrière-plan, les cellules de voisinage ayant n'importe quelle valeur peuvent s'étendre jusqu'aux cellules NoData. Par contre, les cellules de valeur NoData n'occupent jamais leurs voisines.
Paramètres
Le paramètre
Raster
(Requis)
Raster en entrée pour lequel les zones identifiées seront développées.
Il doit être de type entier.
Number Of Cells (Nombre de cellules)
Nombre de cellules à développer.
La valeur doit être un entier et peut être égale ou supérieure à 1.
Zone Values (Valeurs de zone)
(Requis)
Liste des zones à développer.
Les valeurs de zone doivent être des entiers et peuvent être dans n’importe quel ordre.
Pour préciser plusieurs zones, utilisez un espace pour séparer les valeurs de zone.
