Fonction Fill (Remplissage)
Disponible avec Image Server
Localise et remplit les cuvettes et les pics d’un raster de surface d’altitude pour supprimer de légères imperfections dans les données. La fonction exécute un processus itératif jusqu’à ce que toutes les cuvettes soient remplies dans la limite Z (Z Limit) spécifiée.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
La limite Z (Z Limit) indique la différence maximale autorisée entre la profondeur d’une cuvette et le point d’écoulement ; elle détermine les cuvettes qui vont être remplies et celles qui demeureront intactes. La limite Z (Z Limit) n’est pas la profondeur maximale pour remplir une cuvette. Toutes les cuvettes inférieures à la limite Z (Z Limit) et au voisin adjacent sont remplies à la hauteur des points d’écoulement. Si la différence dans les valeurs z entre une cuvette et son point d’écoulement est supérieure à la limite Z (Z Limit), cette cuvette ne sera pas remplie.
La fonction Sink (Cuvette) peut être utilisée avant la fonction Fill (Remplissage) pour trouver le nombre de cuvettes et leur profondeur. Si vous connaissez la profondeur des cuvettes, vous pouvez définir une limite Z (Z Limit) appropriée.
La fonction Fill (Remplissage) permet également de supprimer les crêtes. Une crête est une cellule qui n’est pas plus élevée que les pixels adjacents. Pour supprimer des crêtes, vous devez inverser le raster de surface en entrée. Pour ce faire, utilisez la fonction mathématique Minus (Soustraction). Spécifiez la plus haute valeur du raster de surface en tant que première entrée dans la fonction Minus (Soustraction) et indiquez le raster de surface comme deuxième entrée.
Vous pouvez également insérer la limite Z (Z Limit) dans ce processus. Si rien n'est spécifié pour la limite z, toutes les crêtes seront supprimées. Si vous l’indiquez et que la différence de valeurs z entre les crêtes et le voisin le plus proche est supérieure à la limite Z (Z Limit), le système ne supprime pas cette crête.
Si le raster de surface est un nombre entier, le raster rempli en sortie sera de type entier. Si l'entrée est un nombre à virgule flottante, le raster en sortie est un nombre à virgule flottante.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Jeu de données d'altitude raster monocanal. |
Z Limit (Limite Z) |
La différence d’altitude maximale entre une cuvette et le point d’écoulement à remplir. Si aucune valeur n'est indiquée pour ce paramètre, toutes les cuvettes seront remplies, quelle que soit la profondeur. La valeur de la limite Z (Z Limit) doit être supérieure à zéro. |
