Fonction Flow Length (Longueur de flux)
Disponible avec Image Server
Crée une couche raster de distance en amont ou en aval, ou de distance pondérée, le long du chemin de flux pour chaque cellule.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
La fonction Longueur de flux permet essentiellement de calculer la longueur du chemin de flux le plus long dans un bassin donné. Cette mesure permet souvent de calculer le temps de concentration d'un bassin. Cela est possible à l’aide de l’option Upstream (En amont). Vous pouvez également employer cette fonction pour créer des diagrammes représentant les distances-surfaces relatives aux précipitations et aux écoulements prévisionnels, à l’aide d’un raster de pondération sous la forme d’une impédance en rapport avec le mouvement en aval.
Le type de valeur pour la couche de raster en sortie Longueur de flux est à virgule flottante.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Flow Direction Raster (Raster de direction de flux) |
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule. Le raster de sens de circulation peut être créé en exécutant la fonction Flow Direction (Sens de circulation). |
Direction of Measurement (Direction de mesure) |
Direction mesurée le long du chemin de flux.
Weight Raster (Raster de pondération) |
Raster en entrée facultatif pour appliquer une pondération à chaque cellule. Si aucun raster de pondération n'est spécifié, une pondération par défaut de 1 est appliquée à chaque cellule. |
