Fonction de médiane géométrique
Disponible avec Image Server
La fonction de médiane géométrique calcule la médiane géométrique des pixels dans une série chronologique d’imagerie multibande.
Remarques
Cette fonction réduit le bruit et les points aberrants dans l’imagerie des séries chronologiques en calculant un pixel médian géométrique pour chaque matrice de pixels dans la pile d’images. L’algorithme conserve les relations spectrales entre les bandes dans les spectres de pixels pour que la sortie puisse être utilisée dans une analyse, comme les indices de végétation.
Vous devez masquer les nuages et les ombres à l’aide de la bande d’évaluation de la qualité (QA) du jeu de données avant l’application de cette fonction.
Si l’image en entrée correspond à une valeur à virgule flottante, comme une réflectance de surface avec des valeurs comprises entre 0 et 1, une valeur epsilon de 0,001 produit généralement des résultats de qualité.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Rasters |
Les rasters multibandes en entrée. |
Cell Size Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Maximum number of iterations (Nombre maximal d’itérations) |
Spécifie le nombre maximal d’itérations à effectuer. Le calcul prend fin lorsque cette valeur est atteinte, quelle que soit la valeur du paramètre Epsilon. |
Epsilon |
Spécifie la valeur de convergence entre deux itérations consécutives. Lorsqu’espilon est inférieur ou égal à la valeur spécifiée, l’itération s’arrête et le résultat de la dernière itération est utilisé. |
