Fonction Nuances de gris
Disponible avec Image Server
Convertit une image multibande en image monobande en nuances de gris. Les pondérations indiquées sont appliquées à chacun des canaux en entrée et une normalisation est appliquée à l’image en sortie, comme indiqué dans l’exemple suivant :
  • Indiquez les pondérations :
    \(Output\_temp \space = \space Band1 * Weight1+Band2 * Weight2+Band3 * Weight3+...\)
  • Appliquez la normalisation :
    \(Output \space = \space Output\_temp/(Sum \space of \space all \space Weights)\)
Les pondérations sont souvent appliquées car certaines bandes ont une importance variable en fonction de l’application. Ainsi, la bande bleue contient davantage de bruit que les autres bandes.
Remarques
L’entrée de ce traitement peut être n’importe quel nombre de canaux, de profondeurs de bit ou de types de pixel. La sortie est un canal ayant la même profondeur de couleur et le même type de pixel que l’entrée.
Cette fonction peut être utilisée avec des jeux de données mosaïques.
Paramètres
Le paramètre
Raster
Raster en entrée.
Conversion Parameters (Paramètres de conversion)
Pondérations de chaque bande composant le raster en entrée.
