Fonctionnement d'Extraire les données
L’outil Extract Data (Extraire les données) vous permet d’empaqueter les couches dans des formats de fichier téléchargeables.
Pour qu’une couche figure dans la liste des couches à extraire, la couche doit être une couche d’entités hébergée, une couche d’entités ArcGIS Server.
Pour extraire les couches d’entités hébergées, une des affirmations suivantes doit être exacte :
  • Vous possédez les entités.
  • Vous êtes administrateur de l’organisation.
  • Vous n’êtes pas le propriétaire de la couche d’entités hébergée ni un administrateur, mais le propriétaire ou l’administrateur a configuré la couche d’entités hébergée de façon à permettre à d’autres utilisateurs d’exporter les données.
    Ce paramètre peut être modifié en cliquant sur l'onglet Settings (Paramètres) de la page d'élément en cochant la case Allow others to export to different formats (Autoriser d'autres utilisateurs à exporter vers différents formats) sous Export Data (Exporter des données).
Pour plus d'informations, consultez la rubrique Exporter des données à partir de couches d'entités hébergées.
Pour les couches d’entités ArcGIS Server, les options Export Data (Exporter les données) et Enable Sync (Activer la synchronisation) doivent être activées lors de la publication à partir d’ArcGIS Pro. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configurer une couche d'entités Web.
Exporter dans un fichier .csv
Lorsque vous exportez des entités ponctuelles dans un fichier .csv (Comma-Separated Values, valeurs séparées par des virgules), tous les champs attributaires, ainsi que les coordonnées x et y de chaque point, sont exportés. Lorsque vous exportez des entités linéaires et surfaciques dans un fichier .csv, tous les champs attributaires sont exportés, à l’exception des coordonnées x et y, car les entités linéaires et surfaciques sont composées de plusieurs coordonnées x et y et ne peuvent pas être représentées dans une seule colonne dans un fichier .csv. Pour exporter l’attribut spatial des entités linéaires ou surfaciques, exportez les entités dans un autre type de fichier.
