Fonctionnement de l’outil Direction de flux
Disponible avec Image Server
L’un des principaux aspects de l’obtention des caractéristiques hydrologiques d’une surface est la capacité à déterminer la direction du flux en sortie de chaque cellule d’un raster. Cette opération est possible grâce à l’outil Direction de flux.
Cet outil admet une surface en entrée et génère un raster représentant la direction du flux sortant de chaque cellule. Si l’option Output drop raster (Raster de suppression en sortie) est sélectionnée, un raster en sortie est créé. Il représente le rapport de la variation maximale d’élévation à partir de chaque cellule dans la direction du flux sur la longueur du chemin entre le centre des cellules et est exprimé en pourcentage. Si l’option Force all edge ces to flow outward (Forcer l’écoulement vers l’extérieur sur les quatre bords) est sélectionnée, toutes les cellules situées au bord du raster de surface s’écoulent vers l’extérieur.
Il y a huit directions en sortie valides relatives aux huit cellules adjacentes dans lesquelles le flux peut s’écouler. Cette méthode, généralement appelée modèle de flux à huit directions (D8), repose sur l’approche de Jensen et Domingue (1988).
Calculer la direction de flux à l’aide de la méthode D8
Dans la méthode D8, vous pouvez calculer la direction d’un flux en recherchant la direction de la descente la plus raide ou la pente maximale de chaque cellule (Jenson et Domingue, 1988). Elle est calculée comme suit :
\(maximum\_drop \space = \space change\_in\_z-value/distance\)
La distance est calculée entre les centres des cellules. Par exemple, si la taille de cellule est 1, la distance entre deux cellules orthogonales est 1 et la distance entre deux cellules diagonales est la racine carrée de 2. Si la pente maximale vers plusieurs cellules est la même, le voisinage est agrandi jusqu’à ce que la descente la plus raide soit trouvée.
Lorsque la direction de descente la plus raide est trouvée, la cellule en sortie est codée avec la valeur représentant cette direction.
Si les voisins sont plus hauts que la cellule de traitement, le bruit est pris en compte. Le système tient compte de la valeur la plus faible et la direction du flux tend vers cette cellule. Toutefois, si la cuvette d’une cellule est à côté du tronçon physique du raster ou à au moins une cellule NoData en tant qu’un voisin, elle n’est pas remplie en raison d’informations insuffisantes. Une cuvette d’une cellule est réputée valable lorsque vous disposez de tous les paramètres relatifs aux voisins.
Lorsque deux cellules communiquent, ce sont des cuvettes dont la direction du flux est indéterminée. Cette méthode de dérivation du sens de circulation d’un modèle numérique d’altitude (MNA) est décrite par Jenson et Domingue (1988).
Les cellules qui correspondent à des cuvettes peuvent être identifiées à l’aide de l’outil Cuvettes. Pour obtenir une représentation précise de la direction du flux sur une surface, remplissez les cuvettes avant d’utiliser l’outil Direction de flux.
Calculer la direction de flux à l’aide de la méthode MFD
Dans la méthode MFD, le flux est partitionné sur tous les voisins descendants (Qin et al., 2007). La quantité de flux reçue par chaque voisin descendant est estimée sous forme de gradient de pente maximum, qui autorise les conditions du terrain local. L’expression pour estimer le flux MFD se présente comme suit :
Où :
di = Portion de flux à partir de chaque cellule qui s’écoule dans la cellule *i *
*f *(e) = Exposant qui s’adapte aux conditions du terrain local et est fourni par
β = Angle de la pente descendante (en radians)
n = nombre de cellules qui s’écoulent dans la cellule i
Li, Lj = Facteur ajusté qui représente la distance entre la cellule de traitement et les cellules orthogonales et diagonales
κ = Pente maximale sur les cellules qui s’écoulent dans la cellule i
Bibliographie
Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443-458.
