Fonctionnement de l’outil Bassins versants
Disponible avec Image Server
Un bassin versant est une surface ascendante d’où s’écoule un flux (en général, de l’eau) vers un orifice de drainage commun. Il peut appartenir à un bassin versant de plus grande taille et peut également englober des bassins plus petits, appelés sous-bassins. Les limites qui séparent les bassins versants sont appelées lignes de partage des eaux. L’exutoire, ou point d’écoulement, est l’endroit à la surface par où sort l’eau. Il s’agit du point le plus bas sur les limites d’un bassin versant.
Composantes d’un bassin versant
Délimitation des bassins versants
Les bassins versants peuvent être délimités à partir d’un MNE en calculant la direction du flux et en l’utilisant dans l’outil Bassins versants.
Pour déterminer la surface de captation, un raster représentant la direction de flux doit d’abord être créé à l’aide de l’outil Direction de flux.
Vous devez ensuite indiquer les localisations pour lesquelles la surface de captation doit être déterminée. Les localisations sources peuvent être des entités, comme des barrages ou des fluviomètres, pour lesquelles vous souhaitez déterminer les caractéristiques de la surface de captation. Vous pouvez également utiliser un seuil d’accumulation de flux. Lorsque le seuil est utilisé pour définir un bassin versant, les points d’écoulement du bassin versant sont les jonctions d’un réseau hydrographique basé sur l’accumulation de flux. De ce fait, il convient de spécifier un raster d’accumulation de flux ainsi que le nombre minimal de cellules constituant un cours d’eau (valeur de seuil).
Un raster des bassins versants est généré en sortie.
Bassins versants délimités
Bassins versants délimités (limites jaunes)
