Fonction Démixage spectral linéaire
Disponible avec Image Server
Effectue une classification inférieure au pixel et calcule l’abondance fractionnelle de différents types d’occupation du sol pour certains pixels.
Remarques
Cette fonction calcule la couverture fractionnelle pour des pixels individuels contenant plusieurs types d’occupation du sol. Elle génère une couche multibande dans laquelle chaque canal correspond à l’abondance fractionnelle d’une classe d’occupation du sol. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour procéder à la classification des occupations du sol sur une image multispectrale afin d’identifier la végétation photosynthétique, le sol nul, la végétation morte ou non photosynthétique.
L’ordre du raster multicanal en sortie reflète l’ordre du profil spectral en entrée.
Le nombre de classes ne doit pas dépasser le nombre de bandes du raster en entrée. Par exemple, vous ne pouvez pas extraire des informations sur 9 classes à partir d’un raster à 8 bandes.
Les entités surfaciques exigent les noms de champ suivants :
classname : zone de texte indiquant le nom de la catégorie de classe.
classvalue : champ d’entier long contenant la valeur entière de chaque catégorie de classe.
Lors du calcul de l’abondance fractionnelle de chaque classe d’occupation du sol, la solution du système d’équations peut inclure des fractions ou des coefficients négatifs. Si cela se produit, vous pouvez vérifier les échantillons d’entraînement qui se trouvent dans le profil spectral en entrée pour vous assurer qu’ils représentent fidèlement chaque classe. S’ils sont corrects, sélectionnez Non-negative (Non négatif) pour Output Value Option (Option de valeur en sortie).
Cette fonction peut traiter une couche raster multidimensionnelle. Le résultat est une couche raster multidimensionnelle où chaque tranche désigne un raster multi-canaux contenant l’abondance fractionnelle de chaque classe d’occupation du sol.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Raster en entrée. |
Spectral Profile Type (Type de profil spectral) |
Informations spectrales pour les différentes classes d’occupation du sol.
Spectral Profile (Profil spectral) |
Fichier de profil spectral en entrée. |
Training Feature (Entité d’entraînement) |
Fichier d’entité d’entraînement en entrée. |
Non-negative (Non négatif) |
Spécifie les options permettant de définir les valeurs de pixel en sortie.
Sum to One (Somme égale à un) |
