Fonction Log10
Disponible avec Image Server
Calcule le logarithme base 10 de chaque pixel dans un raster.
Remarques
Le raster en entrée peut être un entier ou une virgule flottante. La sortie de cet outil est toujours une virgule flottante, quel que soit le type d’entrée.
Les valeurs en entrée qui sont nulles ou négatives deviennent des valeurs NoData dans le raster en sortie.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. La fonction exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée est un raster multidimensionnel, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Valeurs en entrée pour lesquelles on calcule le logarithme de base 10. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
