Fonction Multidimensional Raster (Raster multidimensionnel)
Disponible avec Image Server
Ajoute des données multidimensionnelles à une carte sous forme de couche raster multimensionnelle.
Remarques
Cette fonction est utile lors de l’exécution de processus d’analyse de raster à l’aide d’une chaîne de fonctions.
Les jeux de données raster multidimensionnelles incluent les formats netCDF, GRIB, HDF et CRF d’Esri. Les jeux de données mosaïque multidimensionnelles sont également pris en charge.
Paramètres
Nom de paramètre
Raster
Raster multidimensionnel en entrée.
Variables
Variable(s) à inclure dans la couche raster multidimensionnelle.
Interpolation Method (Méthode d’interpolation)
Méthode de rééchantillonnage utilisée pour interpoler les données irrégulières.
Nearest Neighbor (Voisin le plus proche) : calcule la valeur du pixel en sortie grâce au pixel en entrée le plus proche. Si aucun pixel source n’existe, aucun nouveau pixel ne peut être créé dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Linear Tinning (TIN linéaire) : utilise un réseau triangulé irrégulier (TIN) à partir du point central de chaque pixel du raster irrégulier pour interpoler une surface qui sera ensuite convertie en raster régulier.
Natural Neighbor (Voisin naturel) : recherche le sous-ensemble d’échantillons en entrée le plus proche d’un point désigné et lui applique une pondération sur la base de surfaces proportionnelles afin d’interpoler une valeur.
Inverse Distance Weighting (Pondération par l’inverse de la distance) : détermine les valeurs de pixel via la combinaison pondérée de manière linéaire d’un ensemble de points d’échantillonnage ou de cellules. La pondération est une fonction de l’inverse de la distance à partir des pixels ou des points connus.
Interpolation Cellsize (Taille de cellule d’interpolation)
Taille de cellule du raster interpolé. La valeur par défaut est 1.
