Fonction Affinage panchromatique
Disponible avec Image Server
La fonction Affinage panchromatique permet de fusionner une image panchromatique (ou bande raster) de résolution supérieure avec une couche d’imagerie multibande de résolution inférieure afin d’augmenter la résolution spatiale de l’image multibande.
Pour en savoir plus sur l'affinage panchromatique, reportez-vous à la rubrique Notions de l'amélioration de la netteté panchromatique.
Remarques
L'affichage panchromatique vise à créer des images de meilleure qualité visuelle. Comme les techniques utilisées modifient la radiométrie et les caractéristiques spectrales de l’imagerie multicanal, il est recommandé d’utiliser ces images améliorées avec prudence dans les analyses de télédétection.
Les pondérations utilisées pour chaque canal sont relatives et sont normalisées dès qu'elles sont utilisées.
Paramètres
Paramètres
Multispectral
Jeu de données raster multispectral que vous voulez affiner à l’aide du canal panchromatique.
Panchromatic (Panchromatique)
Jeu de données raster à un seul canal, haute résolution utilisé pour améliorer la netteté panchromatique du raster multispectral de plus faible résolution.
Pansharpening Type (Type d’affinage panchromatique)
Sélectionnez l’algorithme d’affinage panchromatique à utiliser.
  • Brovey : utilise l’algorithme Brovey basé sur la modélisation spectrale pour la fusion des données.
  • ESRI : utilise l’algorithme ESRI basé sur la modélisation spectrale pour la fusion des données.
  • Gram-Schmidt : l’algorithme d’affinage spectral Gram-Schmidt permet d’affiner les données multispectrales.
  • IHS : utilise l’espace de couleur Intensité, Teinte et Saturation pour la fusion des données.
  • Mean : utilise la valeur moyenne entre les valeurs rouge, vert et bleu et la valeur du pixel panchromatique.
Sensor (Capteur)
Lorsque l’algorithme Gram-Schmidt est choisi, vous pouvez également spécifier le capteur du raster multicanal en entrée. Le choix du type de capteur définit les pondérations de canal appropriées.
Red-Band Weight (Pondération de la bande rouge)
Indiquez la pondération pour le canal rouge. La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Green-Band Weight (Pondération de la bande verte)
Indiquez la pondération pour le canal vert. La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Blue-Band Weight (Pondération de la bande bleue)
Indiquez la pondération pour le canal bleu. La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
IR-Band Weight (Pondération de la bande infrarouge)
Indiquez la pondération pour le canal infrarouge. La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
